土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 漏设吊筋该怎么办
漏设吊筋该怎么办
发布于:2015-06-16 17:34:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架,半年前做的,今天发现有一个处漏设了吊筋,主体已完工,左右两侧分别已附加3根直径8的箍筋,但吊筋漏设了,问题大不大,该如何处理?下面是剪力包络图,红色地方是漏设的吊筋
  • py1101
    py1101 沙发
    如果未施工,那就出变更处理。如已施工,那就算了吧,估计问题也不大
    2015-08-25 09:24:25
  • 小小辉哥哥
    附加横向配筋 就是为了用来防止主梁下部混凝土的撕裂及裂缝的,在附加箍筋的基础上,你要实际去算 已配附加箍筋提供的承载力,看吊筋差值那一部分占比重大不,实际软件计算箍筋都有富裕的
    2015-08-24 19:51:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于螺旋箍筋和普通箍筋的计算区别
为什么螺旋箍筋考虑对于纵向受力承载力的提高,但是普通的分离式箍筋不考虑?难道分离式箍筋对于混凝土的侧向变形就没哟限制作用吗???小弟新人,虽说程序电算算过去就好了,但是我是一个死板的人,在看规范的时候,有些东西不弄清楚,设计出来的东西我总感觉不靠谱。。。求大神告知答案
