土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气设备火灾事故的原因及预防
电气设备火灾事故的原因及预防
发布于:2015-06-16 14:27:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、电气线路火灾事故的原因及预防
1.主要原因
(1)电气线路超负荷运行。
(2)电气线路发生短路。
(3)电气线路连接处接触电阻过大。
(4)线路检修时接错线,如将220V的电路接到380V电路上。
(5)高压线路断线,搭触在低压线路上。
上述原因,都可以引起线路电流过大严重发热,造成绝缘材料起火燃烧;或发生电火花,使附近的易燃物起火燃烧,进而引发成片的火灾事故。
2.防范措施
(1)防止线路严重超负荷,要根据电路中实际负荷的大小,合理地选择导线截面。目前由于家用电器使用领域的拓展,原有的家用电路的导线往往过细,尤其是集体宿舍中的大负载用电器(如电炉、电饭煲、电热水器等),往往集中在同一时间段内使用,使线路超负荷更为突出。应对现有的电路进行摸底,导线截面过小的要坚决换下来。
(2)正确选择低压电路中电气自动开关或熔丝的额定电流,要和导线的安全载流量的相匹配,绝不允许随便用铜线代替熔丝。对旧式的胶盖闸刀开关,在大电流熔丝的连接处往往难以拧紧,易产生电弧或火花,很不安全。对已损坏的闸刀开关要及时更换。
(3)不能用废旧电线私拉乱接,要由持证的电工安装电路。电路中的接头一定要接规定绞接,使之接触良好;木槽板内的导线不许有接头。导线连接处应用绝缘胶布包好,不可破损或裸露。
(4)电缆线路的终端接头和中间接头都要按规范施工,对高层建筑或其他重要场所,应选用具有阻燃性能的电缆。
(5)电气设备的出线与铝导线的连接,要用铜铝过渡接头,电流很小的也要接触良好,防止由于铝表面的氧化而引起接触不良。
(6)对裸导线之间及带电部分与接地部分之间要有足够的安全距离。导线架空悬挂时不宜过松,以免在刮风时导线短路。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢!!!!!!!!!!
    2015-12-21 08:30:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
区分故障电流和谐波电流的新方法 2
I1为正序电流;I2为负序电流;I0为零序电流;I为系统电流 3 继电保护性能的改善及计算机仿真 由前述可见,通过比较系统中存在的相序电流,即可达到区分各次谐波及各类短路故障的目的。进一步说,可以将继电保护装置中,测量比较环节和逻辑判断环节中的开关量控制信号,由原来的一个(基波电流或基波电压比较信号)增加为两个,即: •区分系统正常运行状态和故障运行状态(短路)的开关量信号,即以基波电流为整定参考值的阀值信号;
