土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何正确使用高压验电器验电
如何正确使用高压验电器验电
发布于:2015-06-16 13:48:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。检查线路或者设备是否带电,目的是为了保障人身安全,因此,正确使用高压验电器验电必须做到如下几点:
投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。
使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。
在使用验电器之前,应首先检验电器是否良好、有效,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警是否正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。
要对线路逐相进行验电,对联络用的断路器或隔离开关或其他检查设备验电时,应对其进出线两侧各相分别验电。
对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。
对电容器组验电时,应待其放电完毕后再进行。
在验电时,要让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部位,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分,验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。
验电时如果需要使用梯子,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料的梯子。
正确判断电气设备老化程度
老化的电气设备如果继续使用下去,会存在很大的安全隐患。为避免事故的发生,笔者建议大家应该学会正确判断电气设备的使用年限。
我们可以从五个方面来判断:
1、 根据电气设备标注的出厂日期,推算电气设备已经使用的年限,看是否老化。
2、 用电流电压表对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化。
3、 观察电气设备表面,凡存在连接点不实、丝扣脱扣、绝缘保护层破损、绝缘支点脱落、电气设备在使用时异常气味等现象时,说明设备已经老化,应当立即停止使用,停机检修。
4、 建筑物内部的电气设备可依据建筑物交付使用时间来判断,比如当住宅购买装修后未曾进行过新的装修,其住宅电线依然是建造时的电源线,从其使用的电器之日起,则可推算电线已经连续使用的时间及电气的老化程度。
5、 根据电气设备使用场所的环境,包括温度、湿度、化学腐蚀程度以及电流荷载程度等进行判断。例如,在一些恒温、恒湿、无化学腐蚀的环境使用的电气设备,就可以多使用几年甚至几十年;相反,如果环境温度过高或湿度过大、化学腐蚀过重,其电气设备就极易老化受损。
老化的电气设备一定要及时检修或更换,这样可以减少不必要的事故发生,确保企业安全生产。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
熔断器组合电器选用中的技术分析
近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1转移电流的校验    由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。
