土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么补偿电容器组禁止带电荷合闸?
为什么补偿电容器组禁止带电荷合闸?
发布于:2015-06-16 14:01:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在交流电路中,如果电容器带有电荷时再次合闸,则可能使电容器承受两倍以上额定电压的峰值,这对电容器是有害的。同时,也会造成很大的冲击电,有时使熔丝熔断或断路器跳闸。因此,电容器组每次拉闸之后,必须随即进行放电,待电荷消失后再行合闸。从理论上讲,电容器的放电要无穷大时才能放完,但实际上只要放电电阻选得合适,那么1rain左右即可满足要求。所以运行规程中规定:电容器组每次重新合闸,必须在电容器组断开3min后进行,以利安全。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么补偿电容器组禁止带电荷合闸?
