土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 总结系统功能SFC
总结系统功能SFC
发布于:2007-10-24 09:39:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SFC 82:在装载存储器中创建数据块
SFC 83:读装载存储器中的数据块
SFC 84:写装载存储器中的数据块
全部回复(3 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    FB41 PID控制模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能
    脉冲输出模块FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出
    2007-10-26 14:18:26
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能
    其中,管脚的定义如下:
    IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配;
    HI_LIM---现场信号的最大量程值;
    LO_LIM--现场信号的最小量程值;
    BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1,
    如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;
    OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放;
    RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50
    2007-10-26 14:06:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
导入和导出多语言文本
下列文本类型可以用一种以上语言管理:• 标题和注释- 块标题和块注释- 网络标题和网络注释- 来自STL 程序的行注释- 来自符号表、变量声明表、用户自定义数据类型和数据块的注释- HiGraph 程序中的注释、状态名称和转换名称- S7-Graph 程序中的步骤名称和步骤注释的扩展• 显示文本- 由STEP 7、S7-Graph、S7-HiGraph,或S7-PDIAG 生成的消息文本
