土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流电动机电枢绕组短路或断路会出现哪些现象?
发布于:2015-06-16 14:21:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
直流电动机电枢绕组短路或断路时,将引起启动困难,即使启动了也达不到额定转速,有时还会出现冲击式动作。在出现短路线圈时,将导致这一支路的其他线圈电流过大,产生局部过热,发出焦臭味甚至冒烟,与线圈相连接的换向片也会发热、发黑。
直流电动机带上负载后,由于断路线圈从第一条线路经过电刷转入第二条线路的时候,会产生强烈而急速的火花,断路线圈接连不断地旋转,换向器上的各组电刷也就一组一组地轮流发出火花,使接通断路线圈的两个换向片,很快就会发黑烧坏。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
影响电动机启动和运行的机械故障一般有哪些?
电动机除电气故障影响启动和运行外,机械故障也是一个不可忽视的因素。一般电动机常发生以下两方面的机械故障。 1、小容量电动机常因为机械部分不灵活或被其他杂物卡住,使启动困难,并发出嗡嗡声。 2、中小型异步电动机因长时间没有按时更换润滑油,使轴承干磨,甚至损坏轴衬。另外,定子与转子相碰、固定螺丝松动、负载过重和其他杂物卡住等,都会造成启动困难,甚至无法启动。
