土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 什么原因会造成异步电动机空载电流过大?
什么原因会造成异步电动机空载电流过大?
发布于:2015-06-16 13:27:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
造成异步电动机空载电流过大的原因有:
1、电源电压太高,当电源电压太高时,电动机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。
2、电动机在修理后装配不当或空隙过大。
3、定子绕组匝数不够或星形接线误接成三角形接线。
对于一些旧电动机由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流过大。对于小型电动机,空载电流只要不超过额定电流的50%就可以继续使用。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
异步电动机有几种启动方法,应注意什么问题?
一般电动机在启动时,电机定子从电网中取用的电流约为电机额定电流的5~7倍。小电机启动后经一两秒钟,随转子转速逐渐升高,电流迅速减小;而大电机要经十几秒,甚至几十秒后转子才能达到稳定转速。即要到启动结束,电流才降为额定值左右。 异步电动机启动电流大,会对使用带来什么问题呢?如果这台电机使用时启动次数频繁,电机则会由于启动电流的影响而发热严重,会影响电机正常使用寿命。此外,如果所使用的电机启动次数虽然不频繁,当它的容量超过电源变压器容量的30%时,由于启动电流大,会造成变压器对外供电的输电线上的电压降过大,从而影响接在同一台变压器上的其他用电设备的工作。因而在启动时必须采取一定的措施,以限制启动电流不致过大。由于使用电机种类不同,生产情况不同,所以电机启动方法也不同。
