输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
九种排除接地电阻读数不准确的方法在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
