土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承重梁后期打孔这样复核可以吗
无无无,本帖删除。
全部回答(2 )
  • co1434346465022
    这洞吓死人了
    2015-06-16 16:24:16 来自 PC 评论 举报
  • 最爱吃牛肉面
    结构次梁提供的刚度极小,并且在设计中是不考虑抗震的!所以在计算中,一根次梁在对于整体计算抗震信息(如位移角,周期比等),是没有任何作用的!相反,对于如上图所示的楼道上方的连梁(图中为LL5)来说,对整体影响极大,属于重要结构主体构件,并与剪力墙抗震等级相同,也是抗震耗能机构。从现场来看,出暖井的8根管道(一家两根,一共4户)在连梁处也通过,然后进入4户住户,并且也是后期野蛮开槽的。更严重的是,由于连梁的箍筋是全梁加密的,加密长度为100mm,此管道的管径(包括外面保温材料)是大于100mm的,故可以肯定,此处的箍筋必然是大范围给打断!严重影响了抗震和正常使用效果。
    甲方和设计院对于梁后期开洞的复核过程和技术手段,我们在此严重怀疑!为什么没有按现场实际情况进行认真复核计算,而是选择性的对400高的小次梁进行模拟计算,忽略了真正重要的连梁或者框架梁进行复核计算。
    2015-06-16 16:01:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
