土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ JD6鉴相鉴幅漏电保护器存在的问题探讨
JD6鉴相鉴幅漏电保护器存在的问题探讨
发布于:2015-06-16 15:08:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我市农村低压电网从1996年起,就已经使用了鉴相鉴幅型漏电保护器。该型产品较原先使用的电流型及交流脉冲型产品具有安全性高、投运稳定、接线方便等诸多优点,质量稳定可靠,从而使我市的安全用电出现了较好的局面。
农改开始后,我们所用的开关柜(箱)上同时安装了JD6鉴相鉴幅漏电保护器。通过近2年时间的运行,发现JD6产品存在以下几个问题,应当引起生产厂家和用户的高度重视!
1 零序互感器性能有待改进
零序互感器是整个漏电保护器的神经中枢,它的性能直接关系到漏电保护器能否准确可靠动作、保护人身安全的大问题。JD6产品零序互感器存在材质和通用性的问题,厂家有待加以改进。
1.1 互感器磁心材质不当,影响产品的动作特性
我们通过查阅产品《使用说明书》和《农村电气化》1999年第1、2期中该产品技术资料介绍,并曾经对互感器进行了解体察看,发现这类产品零序互感器的磁心大多采用的是铁氧体材料,这类材质作铁心存在以下缺点:
(1)磁心在安装运输过程中易因振动而断裂,导致保护器失灵,起不到保护人身安全的作用。
(2)导磁率较低,且导磁率的离散性较大,不易做通用互配的产品。
(3)灵敏度易受温差影响,在夏、冬季节或早、晚温差较大时会发生拒动现象。
1.2 互感器须与主机编号配对,在实际使用中较难使用和管理。
在JD6产品厂家提供的资料说明中反复强调,主机与互感器编号必须一致,否则易使保护器产生拒动,这一要求给开关柜生产厂家和用户增添了不少麻烦。
(1)开关柜生产厂家在批量生产安装时,很容易发生原配互感器与主机错位现象。
(2)用户在保护器发生故障需要更换时,按生产厂家的要求,就必须将主机与原配的互感器一起更换。而用户已在孔径较小的互感器中穿过了较粗的电缆线或多根线,在实际应用中,互感器往往很难拆卸,有的根本拆不下来。加之配电柜的工作空间较小,增加了维护、检修工作的难度。
(3)用户维修产品时,往往忽视了对互感器重要性的认识,为贪图一时方便,就出现了换主机不换互感器或换互感器不换主机的情况,使该保护器不能正常运行,更保证不了人身的安全。
2 产品质量的稳定性和可靠性有待提高
JD6漏电保护器在农改开始后的较短时间内流入了我省市场,但经过这2年的使用,普遍反映该产品的损坏率较高,误动作也较多,使开关柜生产厂家和用户在维修和监管上花费了大量的人力和资金!
3 解决上述问题的办法
3.1 互感器的铁心要采用导磁率高、不易损坏的材料制作,如高导磁坡莫合金等。
3.2 该产品的生产厂家应尽快解决互感器不通用的问题,以解除我们的后顾之忧,减少产品的维修难度,并派人员到用户走访,到现场全部更换掉不能通用互换的产品。
3.3 希望JD6的生产厂家严把产品质量关,切实提高产品质量,降低产品的损坏率和返修率。
3.4 希望上级部门能为我们推荐具有长城认证标志的优质产品和解决实际问题能力较强的厂家同时参与市场竞争,为农网改造提供真正优质可靠的产品。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
互感器二次接线时的注意事项
1 电流互感器 (1)电流互感器二次线圈的准确级别和变比的选择确定,应符合设计要求,不得搞错。其极性标志方法是:一次线圈的首端标以S1,末端标以S2;二次线圈的首端标以P1,末端标以P2;当二次线圈带有中间抽头时,首端标以P1,自第一个抽头起电流互感器标以P2,P3…… 对于具有多个二次线圈的电流互感器,则分别在各个二次线圈的出线端的标志“P”前加注序号,如1P1,1P2…… 2P1,2P2…… (2)为了防止电流互感器二次侧开路,电流互感器二次侧不得装熔断器,二次回路导线连接正确可靠。(3)电流互感器二次线圈可靠接地,且只允许有一个接地点。对于差动保护回路一般在保护盘经端子排接地。(4)暂时不用的电流互感器二次线圈短路后接地。
