土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 谈住宅楼住户配电箱中漏电断路器的设置
谈住宅楼住户配电箱中漏电断路器的设置
发布于:2015-06-16 13:15:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
江苏省地方标准《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)第8.1.3条第4款规定:除壁挂式空调电源插座外“所有电源插座回路均应设漏电保护装置,有条件时宜按回路分别设置漏电保护装置”。据此,笔者认为,住宅楼住户配电箱中的漏电断路器至少有三种实用、可行且符合规范要求的设置方式。现就一套三室一厅一厨一卫建筑面积约90m2的住宅内配电箱系统设计为例进行论述。
1 漏电断路器设在带漏电保护装置的插座回路上
(1)优点:这种设置使每户采用了4个漏电断路器,除壁挂式空调插座外,所有电源插座回路均分别设置了漏电保护装置,很好地体现了规范的要求。某一回路出现漏电故障时,不会影响其他回路的正常工作,还便于快速找出故障回路及其故障原因;
(2)缺点:由于这种设置方式每户用了4个漏电断路器,因此一次性投资大,且住户配电箱尺寸也较大;
(3)适用对象:这种设置方式适合建设单位对住宅配电要求较高,而且建筑资金相对充足的建筑。
2 漏电断路器设在带漏电保护装置的电源插座回路的总进线处
(1)优点:这种设置只用了1个漏电断路器,除满足了上述规范要求的“除壁挂式空调插座外,所有电源插座回路均应设漏电保护装置”。只是没有按回路分别设置,而是给各回路设置了一个总的漏电保护装置。该方式做到了住户配电箱一次性投资少,箱体尺寸小的目的。当漏电断路器跳闸时,不影响室内正常照明,给故障的排查和检修带来了方便;
(2)缺点:由于在住户配电箱进线总开关后有一段母排,在漏电断路器后端又有一段母排,容易形成一个箱体二段母排,给箱体制作增加了成本和难度,也给安装和维护增加了麻烦;
(3)适用对象:这种设置方式相对适用,既节约投资,又满足规范要求,适合于大多数住宅楼住户配电箱系统。
3 漏电断路器设在住户配电箱进线处
(1)优点:这种设置方式也仅用了1个漏电断路器,将所有出线回路用1个总的漏电断路器加以保护。规范对照明线路、壁挂式空调插座线路未作漏电保护要求,但也没有明确表示不能带漏电保护,也就是说带漏电保护是可以的,因此,该设置方式也是符合规范要求的,它避免了上述二种方式的缺陷。
(2)缺点:由于多条出线回路共用1个漏电断路器,根据有关资料介绍,每条住宅配电回路的泄漏电流约为5mA,所以7条回路泄漏电流总和为35mA,本设置方式若仍同前二种方式一样,漏电断路器选用30mA,有可能因线路正常使用时泄漏电流大于30mA而发生漏电跳闸现象。因此,建议选用泄漏电流为50mA的漏电断路器。另外,这种设置方式还存在任何一插座或照明回路漏电,断路器即跳闸,影响面大,故障点难排查的缺点;
(3)适用对象:这种设置方式适合对供电可靠性要求不高,目的是尽量节约建设成本的情况。
4 结论
通过对以上三种漏电断路器设置方式的分析比较,可以看出,它们各具优缺点,但又都是可行的。在工程设计中,设计人员可以根据建设单位的经济实力、对用电可靠性的要求高低,对三种设置方式应有选择地加以采用。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
无人值班站隔离开关的防误闭锁方法
电气误操作事故给电网安全、设备安全和人身安全造成巨大威胁,电气误操作中又以带负荷误拉、合隔离开关较为严重。解决隔离开关的误操作较有效方法就是采用防误闭锁的方法。 随着科学技术的进步,变电站从有人值班发展到无人值班,隔离开关的防误闭锁也从机械闭锁、普通电气闭锁发展到微机闭锁。以下主要谈一谈无人值班变电站隔离开关实现防误闭锁的几种方法。 1 电气防误闭锁 电气防误闭锁方法也是一种传统的防误闭锁方法,从常规有人值班变电站,就已经采用该方法对隔离开关进行操作闭锁,该方法仍然适用于无人值班站(即综合自动化变电站)。电气闭锁即是在隔离开关的电动操作回路中串接相关的断路器、隔离开关及接地刀闸的辅助接点,只有当相关断路器、隔离开关及接地刀闸的位置正确无误后该隔离开关的电气闭锁回路才能接通,隔离开关才能进行电动操作(即能实现就地电动和远方电动操作)。
