土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 220kV输电线路雷击掉闸分析与处理
220kV输电线路雷击掉闸分析与处理
发布于:2015-06-16 13:10:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、 线路概况:
220kV普滥线是安顺供电局所辖220kV普定变---六盘水供电局220kV滥坝变的联络线,全长116.43 km,共有铁塔256 基,其中1#-----173#由六枝分局负责运行维护,维护距离66.7km;220kV盘普一回是盘县发电厂与220kV普定变的联络线,全长149.87 km,共有铁塔387基,其中217#---387#归六枝分局管辖,维护距离70.04km。
二、 1993年以来线路掉闸统计:
根据线路掉闸记录统计,1993年6月28日-2002年7月14日,220kV普滥线累计发生事故掉闸19次,其中15次属于雷击造成,雷击掉闸次数占总掉闸次数的78.9%。1993年6月19日—2002年7月17日,220kV盘普一回累计掉闸27次,其中14次属于雷击掉闸,而发生在六枝分局所辖217#-387#范围内的雷击掉闸事故有11次,占总掉闸次数的40.7%。
三、 线路雷击掉闸原因分析:
通过对1993年以来上述两条220kV输电线路运行维护的技术方法和手段进行分析,发现造成线路雷击掉闸的原因如下:
1、 防雷接地体没有按照图纸要求进行敷设。由于维护费用偏低,所有四腿铁塔达不到四腿敷设接地体,为了节约材料,一般将四腿接地体并联后,沿一个方向敷设接地体,虽然接地电阻降到上级要求的4欧姆以下(图纸要求10-25欧姆为合格),但由于雷电泻放通道的限制,雷电不能及时泻放,此时如果线路绝缘瓷瓶耐雷水平有所降低,就可能因雷击击穿瓷瓶绝缘造成线路掉闸。
2、 接地体埋深不够,普遍低于规程要求的0.6m以上。线路维护人员由于工作责任心不强,普遍认为接地体埋深对接地体电阻影响不大,但由于埋深不够,接地体被盗现象较严重,影响了防雷效果。
3、 接地体接头在2001年以前普遍采用马鞍螺丝压接,时间稍长就生锈,造成接地电阻增大甚至开路。
4、 没有测量过土壤电阻率,对接地体的处理还处于感性认识阶段。
5、 接地体所用材料没有采取防腐措施,导致接地体锈蚀严重,不得不一年处理一次。
6、 零瓶测量未正常开展,瓷瓶绝缘老化,耐雷水平降低。
7、 对线路经过的地区近10年来的雷电活动情况未认真研究,接地体处理或者安装专用综合防雷装置有一定的盲目性。
8、 对以石山为主,缺少土壤的地势较高的杆塔接地体处理达不到要求。
四、 具体对策:
1、 组织线路运行维护及管理人员,认真学习输电线路防雷保护的有关知识,不断提高线路管理维护水平。
2、 严格按照图纸要求进行接地体处理,确保施工质量。
3、 定期挖开接地体检查接头连接情况,确保与塔体、防雷保护装置接触良好。
4、 定期测量零瓶,及时发现并更换零瓶或遭雷击瓷瓶。
5、 及时收集线路所经过地区的气象资料,有针对性的进行分析研究,为线路防雷提供比较准确、详实的气象资料。
6、 采用导电防腐材料对接地体进行防腐,提高接地体使用寿命,减少维护工作量。
7、 对因地形限制接地体难于进行处理的杆塔,可以采用GPF-94高效膨润土降阻防腐剂或打垂直接地体、背土埋设接地体等方式处理接地体电阻到合格范围。
8、 定期测量土壤电阻率,掌握土壤电阻率的变化情况,为接地体处理作好资料准备。
9、 接地体接头采用焊接代替螺丝压接和爆破压接。
10、 根据雷电活动情况,在重雷区地势较高的杆塔安装消雷器及护角保护。
11、 将架空地线放电间隙直接短接。
五、 实施效果:
2003年1-2月对220kV普滥线、盘普一回的接地体严格按照具体对策组织了处理,共处理84基杆塔接地体,使用的材料是直径为10mm的圆钢,共使用钢材1783kg,由于处理方法作了大量改进,也取得了良好效果,2003年,两条220kV输电线路实现全年无事故掉闸,与2002年上半年普滥线雷击掉闸三次、盘普一回雷击掉闸一次相比,效果明显。
六、 巩固措施:
1、 组织线路维护管理人员强化线路的巡视检查,及时消除接地体外露、被盗,接头锈蚀等缺陷。
2、 增加线路的维修费用,确保接地体处理质量达到规程要求。
3、 组织有关人员外出学习,汲取其他单位的先进经验,为我所用。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力电缆绝缘试验应注意的技术问题
1 不宜采用交流耐压试验,宜采用直流耐压试验 高压电器设备一般都通过交流耐压试验对其主绝缘耐压强度进行试验,而电力电缆由于其电容量较大,往往受到试验设备容量的限制,很难进行工频交流耐压试验。另外,交流耐压试验有可能在油纸绝缘电缆空穴中产生游离放电而损害电缆,同样高的交流电压损害电缆绝缘强度远大于直流电压。因此,直流耐压试验便成为检查电缆绝缘性能的常用方法。直流耐压试验,设备容量小,电压高。电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压按电阻分布,当电力电缆有缺陷时,电压将主要加在与缺陷相关的部位上,使缺陷更容易暴露,这是交流耐压试验无法做到的。
