土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 引进型300MW汽轮机轴封汽温对转子寿命的影响
发布于:2015-06-16 13:40:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
广东珠江电厂4台300 MW汽轮机系哈尔滨汽轮机厂引进美国西屋公司技术生产的亚临界、一次中间再热、单轴两缸两排汽冷凝式汽轮机,适用于中型电网承担基本负荷,也适用于大型电网承担调峰负荷。机组设计寿命在30年以上,年运行小时数可在7 500 h以上。高中压转子由耐热合金钢整锻而成,低压转子由强度较高的合金钢整锻而成。高中压转子表面金属温度分别用调速器端及电端端壁金属温度监测。
1 轴封蒸汽和轴封区转子表面金属温差的变化
  图1是辅助蒸汽主系统图。在机组负荷大于220 MW时,轴封由汽轮机漏汽自密封供汽,转子轴封部位轴封蒸汽和转子表面的温差小于56℃。在启停机及低负荷运行时,轴封切换至辅汽汽源供汽。
图1 全厂辅助蒸汽主系统
  在辅汽正常运行时,采用母管制并列运行方式,各辅汽联箱汽压相等。各辅汽联箱汽温用减温水(来自凝结水)控制,减温水量采用现场基地式调节仪调整,调整范围为160~310℃。由于该调节仪必需到现场更改设定值或手动调节,造成辅汽汽温调节很不方便。即使各台机组负荷相同,转子金属温度水平相同,也经常会出现各机组辅汽联箱汽温相差很大。
  由于辅汽汽温的差异和调整不便,在启停机及事故处理时,导致汽源切换过程中轴封汽温急剧变化。根据近几年现场积累数据的分析结果:冷态启动时,转子轴封区轴封蒸汽和转子表面间的温差△T达到167℃,热态启动时△T达到125℃,停机时△T达到139℃。
2 轴封区转子寿命损伤分析
  在不同工况下,温差△T会发生变化,因△T引起的温差热应力会使轴封部位的转子产生裂纹而损坏。由于电网需要,电厂机组调峰及启停频繁,因△T引起的温差热应力已不容忽视。
  汽轮机制造厂家在汽轮机使用说明书中,给出了汽封蒸汽温度推荐值曲线。从该曲线可以查得在各种温差下,由于热应力而使转子产生裂纹的估算循环次数。
  如果要达到厂家建议的转子循环疲劳能力10 000次以上,查上述曲线可知,必需控制△T小于111℃,但实际冷态及热态启停时的△T均大于111℃,因此使冷态及热态启停时转子寿命损耗增加。
3 改进措施
  从以上分析可以看出,控制好轴封蒸汽同转子表面金属的温度差对延长转子寿命而言,效果显著。对于广州珠江电厂,改进辅汽联箱汽温的控制调节是关键。可以采取以下2项措施:
(1) 将辅汽汽温现场基地式调节仪改造为集中控制室远操方式。将现场测量的辅汽汽温信号,送到机组控制DPU,DPU输出控制指令经电-气转换器后,控制减温水气动调节阀。该项措施已在2001年1号机组第3次大修控制系统DCS改造时实施,经运行效果较好。
(2) 加强运行管理及汽轮机转子寿命管理,加强轴封汽温同转子表面金属温度的温差监视和控制,辅汽汽温的设定值建议实现自动跟踪转子表面金属温度。电厂技术部门要计算并保存转子疲劳累计的记录,以便于开展状态检修,在转子总的疲劳累积达到100%时,编制出相应的检修计划。
  • liuchengli2010
    谢谢楼主,我可以学习一下。
    2015-10-29 14:05:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
SXY2S电接点水位表故障原因分析及排除
 SXY2S系列电接点水位监控仪表是目前火力发电厂用来测量和控制锅炉汽包及高、低压加热器等水位普遍采用的一种液位测量仪表,它的测量性能是否稳定可靠直接关系到电力生产的稳定与运行的安全。笔者就该仪表在运行中出现的特殊故障,介绍故障诊断的流程,并着重对干扰信号的判断、处理以及产生原因进行分析。 1 故障现象   红色灯、绿色灯无规律交替变化,不稳定(特别是在锅炉启动后做安全门试验过程中更为明显)。当汽包水位在+30 mm时,+15、-15 mm两个灯仍指示红色,显示水位混乱且表内不停地发出报警继电器的动作声。
