土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 大口径球墨铸铁伸缩器抗震性能呢比较
大口径球墨铸铁伸缩器抗震性能呢比较
发布于:2015-06-16 14:58:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
大口径管道与土壤接触的摩擦力大并且它的刚性强,所以在同等条件下大口径管的抗震性比较强。我国云南集集大地震后,钢管(SP)、球墨铸铁管(DIP)(球墨铸铁伸缩器)、塑料管等管道均有多处损环,唯独PCCP管线未有损坏情况发生,其中包括距离震中不到50千米的六轻专用的PCCP管线(双线总长度为86千米)。
就像在1976年令人难忘唐山地震波及天津,那时候天津市输配水管网总长度为1676.96千米,被破坏总数为1308处,其中直径150毫米以上的管道被破坏483处,占被破坏总数的37%,而支管被破坏815处,占被破坏总数的62.3%。 云南水泥制品工业同业工会预应力管小组认为,PCCP管对地震波具有优异抗震性的原因为:①其承插口的伸缩量大(约有40毫米的拉伸量);②PCCP管外表粗糙,与周围接触土壤之摩擦力大,地震时几乎无相对位移,且承插口能够吸收地震波动造成的管道移动伸缩量;③本身结构强度大、自重稳定且表面粗糙度大。
  • wangsong602
    wangsong602 沙发
    抗震性能最好的管道还是球墨铸铁管。日本是地震高发的国家,为了减少地震对管网的损坏,基本上全部采用了球墨铸铁管。1995年,日本神户7.5级大地震中,所有管道损坏率最低的就是球墨铸铁管。
    所以从楼主提到的例子和神户地震的例子来看,管道的抗震性能是否优异,不能只看某次地震的统计情况。
    汶川8级地震后,四川省绵阳市管网并未造成大范围破坏,主要原因就是全城采用的管网中75%都是球墨铸铁管,并且在地震中,球墨铸铁管没有一处损坏。
    综上,在目前中国水协技术部管道委员会的意见中,球墨铸铁管是目前抗震性能最好的管道。
    2015-06-24 17:49:24
  • co1431913278679
    好东西,学习了:handshake
    2015-06-18 08:49:18
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
室内给排水立管在二层垫木板安装还是悬空安装(内图)
卫生间排水立管施工,在二层楼板预留洞口处放置一个木板要支撑立管的安装(第一张图),但是另外看到又有另外一种施工方法(第二张图),没有在二层楼板预留洞口处放置一个木板,而是悬空在一层(架空层)顶板处,这样问题就来了-悬空没有用木板支撑最底部,那立管如何安装(没有支撑点了)。。。纳闷
