土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压油断路器跳闸的失灵分析与处理
高压油断路器跳闸的失灵分析与处理
发布于:2015-06-16 14:18:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
断路器跳闸失灵,通常与电气回路元件、机械传动机构部件的状况有密切关系。因此,当出现故障时应着重检查电气回路元件及机械传动机构部件,并根据检查结果作相应的处理。
  (1)操作机构控制回路因熔丝熔断而无直流电源,使操作机构不能分闸,或者因直流电源电压低于分闸线圈的使用范围,致使分闸时虽然动作却不能分闸。前者,应检查并排除熔丝熔断的原因后更换熔丝;后者,则应调整直流电源,使之适合分闸线圈的使用电压。
  (2)辅助开关触头接触不良,使操作机构不能分闸,应按照产品使用说明书的技术要求调整辅助开关拐臂与连杆的角度,以及拉杆与连杆的长度,使之符合要求并更换锈蚀和损坏的触头片。
  (3)分闸线圈因操作次数过多,温度太高直至烧毁,或者分闸线圈内部铜套不圆、不光滑或铁芯不光滑有毛刺而产生卡阻,使操作机构不能分闸。对于前者,应尽量避免频繁操作,已操作过多次使线圈温度超过65℃以上时应暂停操作,待线圈温度下降到65℃以下时再进行操作;对于后者,则可将铜套整圆修锉光滑或去除铁芯毛刺,并进行调整以消除卡阻。
  (4)分闸铁芯被剩磁吸住,或挂在其周围的凸缘,造成操作机构不能分闸。前者,可将铁顶杆改成黄铜杆,但黄铜杆必须与铁芯用销子紧固,避免松脱;后者,可将铁芯周围凸缘的棱角锉圆使铁芯不致挂住。
  (5)定位螺钉变位松动,使传动机构卡住,造成操作机构不能分闸。应将受双连板击打的螺钉调换一个方向;更换8mm强度较高的螺钉;或加设锁紧螺母,避免螺钉变位松动。
  (6)连板轴孔磨损,销孔太大使转动机构变位;或者,轴销窜出、联杆断裂开焊等,使操作机构不能分闸。前者,应按产品使用说明书的技术要求,检查连板轴孔的公差是否符合规定要求,偏差超过300μm者必须更换;后者,则可手动打回冲击铁芯使开关分闸,然后检查连杆、轴销的衔接部分,进行更换或焊接。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
CMC-S型软起动在机床主轴电机控制中的应用
1 引言 近几年来,机床在金属切削加工中占有主导地位,而且成为衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。主轴是机床构成中的一个重要部分,对于提高加工效率,扩大加工材料范围,提升加工质量都有着很重要的作用。目前机床主轴电机大多采用交流主轴电机,通过皮带传动带动主轴旋转,或通过皮带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。为提高机床加工效率,减少加工零件之间的工艺时间,一般主轴制动采用机械制动方式,但是由于主轴惯性大,停车时间长,刹车部件很容易磨损,因此必须定时检查,定期更换。
