土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开利涡旋式压机有无代替品牌
开利涡旋式压机有无代替品牌
发布于:2007-10-24 09:30:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
最近维修了一台开利风冷机组,压缩机采用的是百福马25P涡旋式压缩机,因为是系统进水将压机搞坏,主要是堵转了所以要更换的,询问厂家此压机费用较高就采取市场采购,但没有和它一样的,就问开利原来这压机是百福马特供开利的.
我想问各位朋友你们有没有渠道能买到百福马压机,型号是SH300A4ACA,恳请回馈!
全部回复(46 )
  • 风尘侠
    风尘侠 沙发
    jintian 开始调试了,昨天将系统抽真空用负压保压了一个晚上,这样比较有把握,系统中的干燥过滤器也更换了,冷冻油也补充新品了,按以前来讲额定冲入制冷剂冲入后开机就应该没有问题了,但因为现在温度较低,水温也不高,况且厂里将变风量开起来温度就能达到了,又因为它是单冷机型所以到时可能 运转不起来,反正到时候再将结果告诉大家吧!
    2007-12-14 08:20:14
  • hlq_hlq22
    hlq_hlq22 板凳
    是挺周到的.祝贺你一下!
    2007-12-13 19:24:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
空调机组四大件的计算选型方法.
小弟刚刚大学毕业,今天接到个任务,是要根据客户提供的资料选择合适的四大件从而向客户报价,尤其是翅片式冷凝器的选择.希望大侠们为小弟提供全面点的思路方法. 客户给出的资料如下; 风冷冷水机组 环境温度42℃ 进出水温7/12℃ 制冷量112KW顺便问下有人做1900的地源热泵选择压缩机为2台375KW和2台437.3KW,这样选是小了?还是正确的?
