土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压电网不对称运行损耗分析及改进方法
低压电网不对称运行损耗分析及改进方法
发布于:2015-06-16 13:15:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要分析了低压电网不对称运行损耗情况及其与对称运行功率损耗和电压损耗的比例关系,提出了可行性改进方法,对农村低压配电回网改造工作具有重要的指导意义。
  关键字低压电网、损耗分析、二相三线制供电
  1问题的提出
  广大农村低压配电网线损高,电压质量差,其影响因素很多,不对称运行是其中之一。由于不对称电流的存在,势必在零线上引起功率损耗,从而导致总损耗增大。不对称运行损耗增大的主要原因有:①不对称负荷容量在总容量中所占的比例②中性线导线截面的大小③单相负荷联结点的位置④单相两线制供电方式。
  为了分析各种不对称状态下功率损耗和电压损耗的方便,在这里仅分析负荷集中在线路末端的不对称运行情况。假设各相功率因数相同都为1,电源电压对称,并在负荷功率一定的条件下讨论不对称运行功率和对称运行功率损耗和电压损耗的比例关系。
  2 不对称运行功率损耗分析
  不对称运行三相四线制电路的功率损耗为:
  3不对称运行电压损牦分析
  三相不对称负荷下所引起的各相电压损耗率是不同的,即?Ua≠?Ub≠?Uc≠0 因此,对于电压质量的考核考虑其最不利的条件,也就是应考核电压损耗率最高的一相。另一方面,由于单线上的电压降,势必造成负荷端的电压进一步下降,所以不对称负荷下的电压损耗率为
  4 从降损的角度优化低压网络
  上述分析结果表明,在负荷一定的条件下,单相两线制的一种方式。此种供电方式电能损耗大,电压质量差,如何供电其功率损耗和电压损耗为对称三相四线制供电方式的加速其改进措施是低压电网整改的首要问题。如考虑改造6倍,而两根三线制供电其功率损耗与电压损耗分别为对的负担问题,可采用两相三线制供电方式。这种供电方式称三相四线制供电方式的2.25倍与3倍。可见,三相四线目前在国外已有先例。理论分析告诉我们,两相三线制供电方式损耗最小。由于农村低压配电网负荷分散,又分布疏密不一,加之单相负荷功率的差异,因而很难保证三相完全对称。所以努力使现有的三相四线制网络避免三相负荷不对称是降低损耗保证电能质量的重要措施之一。
  单相两线制供电是目前广大农村低压配电网普遍采用的一种方式。此种供电方式电能损耗大,电压质量差,如何加速其改进措施是低压电网整改的首要问题。如考虑改造的负担问题,可采用两相三线制供电方式。这种供电方式目前在国外已有先例。理论分析告诉我们,两相三线制供电其功率损耗和电压损耗均为单相两相供电方式的1/2。从施工角度看,原有单相两线制杆型其横担不需要更换,只需增加一根相线及有关金具就可以实现。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器钟罩螺栓过热原因分析及处理
淮北发电厂电气运行值班工夜间进行设备巡回检查时,用远红外测温仪测得5号主变压器高压侧1颗钟罩与底座间的紧固螺栓温度高达325℃,4颗螺栓温度高达120℃,其余螺栓的温度均与变压器钟罩法兰温度相同,约60℃,当时机组负荷200 MW。当负荷降至170 MW时,过热螺栓的温度由325℃降至260℃,如果不及时有效地消除缺陷,将会造成主变压器油箱密封橡胶垫局部快速劣化而致漏油,甚至导致机组非计划停运。
