土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 西班牙Zaldibar幼儿园设计方案
西班牙Zaldibar幼儿园设计方案
发布于:2015-06-16 14:45:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
基于当地人口的增长,幼儿园原有的空间面积已经无法满足所需,另外,为了使建筑与当地环境、经济发展方向相适应并满足可持续发展的需求,Egion决定为幼儿园新盖一所大楼。
  由萨尔迪瓦尔主办的这次设计方案,希望团队可以完成两栋可以独立工作的大楼:一个是为2-3岁孩子设计的幼儿园,这里需要与已有的学校区域相连接;一个是为0-2岁孩子打造的活动区。
  其他要求还包括:集中在夏季的快速工期以便不影响开学季的相关活动、两栋大楼可以采用适合各自的工期时间、建造理念,能源节约和再利用与环保设计是本次设计需要遵循的建造方向。
  由于大楼位于一个L型布局的边缘地带,同时西南侧的基地可以创建出三个活动区域:一个提供给0-2岁的小孩,一个给2-3岁的孩子,还有一个则为3-6岁的孩子提供与学校相连接的活动区域。入口朝向Autonomia大街,并可以看到位于北侧的幼儿园区域,而东南侧的育婴区域则需要经过一个单独的入口才能到达。
  为了满足孩子们天真好动的天性,屋顶采用连续的锯齿状设计,窗户的高度和颜色也不尽相同,增强了房间的可观赏性。虽然是两栋不同的建筑,但外立面采用了一致的木质幕墙,通往操场的教室主入口廊道覆盖着巨大的屋顶,而且颜色各不相同,托儿所采用紫红色,而学前班则是绿色。
  大楼主结构主要采用了预知木结构板拼装,尤其是外幕墙、屋顶、内部分区格栅灯都采用了现场组装方式,从而减少了资源消耗和时间运输成本。室内空调系统和生活用水都采用生物质能,不仅减少了二氧化碳的排放和能源消耗,同时也提高了使用者的舒适度。
全部回复(3 )
  • 老建筑人生
    很给力的方案啊
    2016-07-11 13:23:11
  • 点思设计
    点思设计 板凳
    好设计,赞!
    2016-04-07 08:00:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中国上海活力社区设计方案
INCLUDED设计的上海顾村社区中心,尝试创建一个经济的、移动的可扩展的和高度灵活的服务中心,为上海被忽略的移居者提供。如果他们被迫迁移,这个社区也可以移动。  最初设想集装箱模型,是由于在中国使用集装箱有高可用性。使用容器,由东方海外捐赠,已单独装修,是为了在必要时可以拆卸和运输。在闪烁的固定板,可以拆除和运输的容器,让我们保护投资。  因为集装箱社区中心的目的是服务于各种不同的功能,从儿童早期发展,成人的研讨会,对社区的会议空间,室内饰设计具有高度的灵活性。四个集装箱在一起形成一个大教室,但可以通过滑动分为两个空间。这个房间分隔柜也有白板胶合板可作为教学的表面。通过较长的集装箱,每个约15平方米,创建了三个小角落,设有一个小图书馆,很有发挥的空间,电脑区,和一个学生工作的地方。
