土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 从熔丝的损坏判断故障类别
从熔丝的损坏判断故障类别
发布于:2015-06-16 14:10:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
   维护电工最常见的故障就是熔断器的烧毁,通过看熔丝的损坏情况,就可判断故障类型。
如果熔丝为熔断体的一端熔断,为熔断器氧化、接触虚或相邻电路有接触虚的现象;
如果熔丝为熔断体的中部熔断,为过负荷或熔丝(熔断体)选择不合适;
如果熔丝为粉碎性熔毁,则为所保护电路短路所致。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
直流输电线路的绝缘子片数是如何确定的?
 由于直流线路的静电吸附作用,直流线路的污秽水平要比同样条件下的交流线路的高,所需的绝缘子片数也比交流的多,其绝缘水平主要决定于绝缘子串的污秽放电特性。因此,目前在选择绝缘子片数时主要有两种方法: 1.按照绝缘子人工污秽试验采用绝缘子污耐受法,测量不同盐密下绝缘子的污闪电压,从而确定绝缘子的片数。 2. 按照运行经验采用爬电比距法,一般地区直流线路的爬电比距为交流线路的两倍。两种方法中,前者直观,但需要大量的试验和检测数据,且试验检测的结果分散性大。后者简便易行,但精确性较差。实际运用中,通常将两者结合进行。
