变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
站用变压器高低压保险熔断的处理站用变高压保险熔断站用变的高压保险,主要是反映变压器内部故障的。当然低压侧有短路故障而低压保险未熔断时,故障越级也会使高压保险熔断。一般来说,高压保险熔断时我们可按以下步骤检查处理:(1) 拉开低压侧刀闸,检查低压侧母线无故障后把负荷倒至备用站变。(2) 拉开故障站变高压侧刀闸,然后检查高压保险熔断的相别。(3) 明确高压保险熔断的相别后,对站用变进行外部检查,包括高低压套管有无裂纹、变压器温度是否正常、有无油外溢甚至冒烟现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
