土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应按电压偏差要求选择低压导线
应按电压偏差要求选择低压导线
发布于:2015-06-16 12:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   农村低压电力技术规程释义》(下面简称《释义》对《农村低压电力技术规程》作了切合实际、深入浅出的解释,对广大农电工作者正确理解规程、执行规程起到了良好的指导作用,这应予以肯定,只是对电压偏差,电压损失的概念及在导线选择中的解释,尚需进一步探讨,以求能在实践中正确地运用。
  1 电压损失与电压偏差的区别
  《释义》106页,5.2.3条说:选择导线截面时应符合下列要求:
  5.2.3.1 线路末端的电压偏差应符合2.12的规定。
  而在15页,2.12条是这样规定的:
  2.12 供电网路内的电压偏差应满足如下要求:
  ——三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;
  ——220V单相供电电压允许偏差为+7%、-10%;
  ——42V及以下的单相供电电压允许偏差为±10%。
  这个要求符合GB12325—90国标规定的电能质量的标准,是导线选择的依据,但在《释义》106页中是这样解释的:
  选择导线截面有三条基本要求,即:
  保证用户的电压质量:
  ——三相供电电压,允许电压损失为额定电压的-7%;
  ——220V单相供电电压,允许电压损失为-10%;
  ——42V单相供电电压,允许电压损失为-10%;
  这里要说的是规程规定的是电压偏差应符合要求,《释义》中为什么用电压损失?而在下面又作了电压损失概念的解释,但数值用的却是电压偏差要求的下限。
  我们知道,电压偏差是网络里任一点(供电部门与用户产权分界处)的实际电压与网络额定电压的差,即δu=U-Ue,如用额定电压的百分数表示,即δu%=(U-Ue÷Ue)·100%。而电压损失是线路首端电压与线路末端电压的数值差,即。ΔU=U1-U2,用百分数表示则为ΔU%=(U-Ue÷Ue)·100%。显然δu%≠ΔU%,就是说两者在概念上是不同的,所以把电压偏差规定的数值作为电压损失的数值去选择导线截面不符合2.12条的要求。
  另外,按上面电压损失的公式或ΔU=PR+QX÷Ue(在低压中,X可忽略,写成ΔU=PR÷Ue的算式看,ΔU不可能是负数,所以《释义》中允许电压损失为-7%和-10%,也不符合实际情况。就是说,在低压中,只有电压偏差才会有负数,而电压损失永远是正数,这也是两者的区别。
  那么电压损失ΔU%和电压偏差δu%是什么关系呢?
  根据ΔU=U1-U2,δu=U-Ue,设网络末端电压U2为U(即网路中的“任一点”),则U2=U1-ΔU,U2=δu+Ue。
  ∴U1-ΔU=δu+Ue,即:ΔU=U1-Ue-δu
  对于低压三相线路首端U1一般为400V,额定电压Ue=380V
  ∴ΔU=400-380-δu=20-δu(V)
  用百分数表示:ΔU%=(20-δu÷Ue)·100%=5.26-δu%
  式中电压偏差δu%规定为±7,只要末端-7%的要求能达到,那么其它点的电压也都能符合标准。(±7%的范围是407~354V)所以将δu%=-7的数代入上式,就可求得此时的电压损失ΔU%:
  ΔU%=5.26%-(-7%)=12.26%
  对于低压单相,ΔU=230-220-δu=10-δu(V)
  其百分数表示式为:ΔU%=(10-δu÷Ue)·100%=4.54-δu%
  将δu%=-10代入上式,得:
  ΔU%=4.54%-(-10%)=14.54%
  所以对电压损失ΔU%的要求不是-7和-10,而是12.26和14.54,这就是根据电压偏差的最低要求所求得的电压损失数,应以此数作为导线选择的依据。
  2 导线截面的选择
  对低压导线截面的选择,一般按下面简单公式计算,即S=(PL÷C·ΔU%)(mm2)
  式中P——输送的有功功率(kW)
  L——送电距离(m)
  ΔU%——电压损失百分数
  C——电压损失系数,三相四线制:铜导线:77 铝导线:46 单相220V为:铜导线:12.9 铝导线:7.7
  所以,知道了P、L,再将上面求得的ΔU%代入,就可以选出导线截面。以前有的资料介绍ΔU%用7,笔者认为应予以纠正,因为那样计算的截面必然偏大。
  [例]某农灌水泵房距配电室260m,低压三相电机为37kW,采用铝导线供电。求导线截面,并计算末端电压偏差。
  解:(1)导线截面S=PL÷C·ΔU%=(37×260)÷(46×12.26%)=17 可选25mm2
  如果ΔU%取7,S得选35mm2,这就造成不必要的浪费。
  (2)电压偏差:δu%
  ∴ΔU%=PL÷C·S=(37×260)÷(46×25)=8.36
  ∴末端电压偏差为:δu%=5.26%-8.36%=-3.1%
  偏差在±7%的范围内。同时也满足热稳定(最大允许载流量)和机械强度(最小允许截面)的要求,选择合理。
  所以,建议对该书106页的[释义]进行修改,即把“电压损失”改为“电压偏差”,然后可再解释如何用电压损失选择导线,以保证电压质量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采用±800kV特高压直流输电技术减小对环境影响
1、国家电网公司高度重视特高压输电对环境影响问题 电磁环境主要包括电场效应、可听噪声和无线电干扰等几方面内容,它们是输电工程设计、建设和运行中必需考虑的重大技术问题之一。随着经济的不断发展和民众环境意识的增强,输电工程的电磁环境影响越来越受到人们的关注,受到环保的严厉制约,成为决定输电线路结构,影响建设费用等的重要因素。 国家电网公司一直高度重视特高压输电对环境影响问题,从2004年底开始启动特高压输电技术可行性研究和关键技术研究,其中经历了特高压直流输电线路电磁环境限值的专家讨论、报批和确定。在国家有关部门的关心指导和社会各界的大力支持下,国家电网公司组织各方力量,对特高压输电技术进行了深入研究和系统论证,全面完成了四川-上海±800kV特高压直流输电示范工程的前期工作。国家发展和改革委员会于2007年4月26日正式核准建设该示范工程。
