输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站TV二次电压不平衡的分析变电所TV电压经常出现不平衡。往往把电压不平衡总认为是一次系统接地。若并非一次接地,便可能在查找时,分、合断路器造成对用户的短时停电,另一方面也可能因为未能及时找到接地点,而引起事故扩大。1 一般情况下电压不平衡的分析 (1) 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于熔丝熔断而造成,即高压熔丝熔断,熔断相电压降低,由于TV还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压,其向量角为120°,同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压,如:C相高压熔丝熔断,零序电压大约为33V左右,故能起动接地装置,发出接地信号。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
