土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 降低10KV线损的技术措施—表计的现场检测
发布于:2015-06-16 13:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力行业中表计是市场经济进行物质交换的一杆秤,它不但是商品交换的表准而切还是能量转换的标准。在进行线损管理时表计管理首当其冲的就成为了线损管理的重中之重。在对表计进行管理时,除了正常的轮换校验外更重要的是计量装置的日常维护和现场检测。日常的维护和检测工作如果都通过现校仪或者校表台来完成的话,虽然提高了检测的准确度但却给日常的工作带来了不便。以下给各位同行朋友探讨一中简单方便的表计检测方法,虽然是近似值,但可以及时的发现误差表计,及时采取补救措施。
通过功率的计算公式:P=1.732×U×IJ×COSQ×T可知:当U=0.38KV、I1 =1A、 I2=1A 、 I3 =1A、COSQ=0.8、K=1、T H =1(小时)时,通过
IJ=[(I1+I2+I3)÷3] ÷K
可计算出当IJ=1A时P=0.526KW
由此可知Ph(KW/分钟)为:
Ph=P÷T H=0.526÷60= 0.00877(KWH)
用电能表每KW/H的额定转数(re)换算出每分钟的转数(rh):
rh = re×Ph= re×0.00877(r/h)
根据换算出每分钟的转数(rh)计算出表盘转一周所需时间(TJ):
TS = 60÷(IJ×rh ) (秒)
例如:某电能表为:600 r/KWh,互感器变比K为:15倍,一次侧得的电流I1 =15A、 I2=15A 、 I3 =15A、实际测得的表盘转一周所需时间TS为:11.56秒,配电盘显示功率因数COSQ=0.8,检测表计计量是否准确?
∵ TJ = 60÷(IJ×rh )
∴ = 60÷(1×5.262)=11.4 (秒)
由此可看出TJ ≌ TS,故可判断表计计量准确。
可通过此计算制出不同额定转数电能表的负载电流为1A、额定电压为380V时的时间对照表
电能表转数 450r 600r 900r
380V 15.22 11.4 7.601
340V 17.04 12.7 8.491
通过上述计算可推出当有功电能表在负载一次电流为1A时,电能表可根据额定盘转数的不同计算出每分钟电能表检测系数(rh),同时根据实际测得的三相负载电流计算出电能表表盘转一周应需时间(TJ),通过与实际秒表测得的时间做对比判断电能表的计量是否有误差。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6~10kV系统接地补偿的必要性及补偿方案选择
 以前,我国6~10kV配电网系统,绝在大部分采用中性点不接地方式运行。随着国民经济的迅速发展,城镇用电负荷和用电设备迅速增长,随着城市电网发展特别是开展电网改造后,电缆配电线路的大量出现,引起接地电容电流大幅度增长,由此带来一系列不安全因素:(1)当发生单相瞬时接地时,电弧不能自行熄灭,容易发展成相间短路,造成设备损坏和用户停电事故;(2)当发生断续性弧光接地时,引起较高的过电压,造成多处放电事故;(3)当有人误触带电设备时,由于受到较大接地电流的烧灼,死亡概率大大增加。
