土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 全热交换器的外墙新风口及排风口能否安装在广告牌后面
发布于:2015-06-16 14:09:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
全热交换器的外墙新风口及排风口能否安装在广告后面,那面墙要做个广告牌,如果可以广告牌离外墙大概要多少距离核实。。
  • zhaojg187308
    zhaojg187308 沙发
    这样做气流会短路的。
    2015-12-20 10:41:20
  • amitongzhi
    amitongzhi 板凳
    这种情况不会有规定广告牌距墙要多少距离,能不做就尽量不要这样做
    2015-07-01 15:40:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
变风量空调系统的风机节能分析
一、组成及方式对于单风道节流型的VAV系统,其控制系统一般由四个部分组成:房间温度控制、送风量控制、送回风风量的匹配控制和新排风风量的控制。其中送风量控制决定系统中风机能耗的关键环节。主要有以下两种方式:(1)定静压 作为综合考虑风机节能效果和各末端送风保证率的一个折衷,现有的系统一般将静压传感器放在送风机至系统末端的2/3至3/4处。(2)末端风阀巡回检测法(Box Polling Method)。这种方法在各变风量箱中设阀位传感器,系统控制器根据所有的阀位信息来确定风机转速,使得入口静压最小的变风量箱风阀阀位接近全开状态。
