土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 求高氨氮废水处理工艺
求高氨氮废水处理工艺
发布于:2015-06-16 14:07:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
本公司有一个项目,日处理水量150吨,进水COD达到10000mg/L左右,氨氮达到2500mg/L左右,现在使用絮凝剂絮凝沉淀后,COD可降至1000mg/L左右,可是氨氮无变化,求各位大神提供一个合适的工艺,能够去除氨氮和COD,是出水水质达到COD小于500mg/L,氨氮小于35mg/L
全部回复(10 )
  • qq_1472028638859
    你好!我公司的产品除氨氮效果很好,工艺简单,没有二次污染,把你的地址给我,可以免费提供样品,我的电话:18908133119 黄先生
    2016-08-24 16:56:24
  • wx_1468391595009
    zxm750820 发表于 2015-12-23 22:19 加碱常温吹脱,可以降至200-300mg/l,具体视吹脱时间定,再根据要求可以加入氧化剂可以到要求,另外就是加温 …如果是养殖业的废水,你能吹出来
    2016-07-21 15:55:21
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
如何尽快恢复生化系统?
现在生化系统出现故障,初步怀疑是污泥中毒引起的细菌死亡。已隔离中毒水,目前还照常进水。现在出现以下问题1、系统脱氮效果变差,主要的好氧池并没有硝化作用,氨氮一点去除效果都没有,风机频率很低了,但DO值很容易就到3-4mg/l。2、现在污泥沉降性能差,SV有70%,MLSS才2000mg/l。3、我们工艺是厌氧-缺氧-好氧-二段缺氧-二段好氧-沉淀池,但目前一段好氧Do有3-4mg/l,二段好氧只有1mg/l以下,把风机频率调高,担心一段好氧Do太高了,不然就是2段好氧太低,沉淀池污泥会发臭、发黑,怎么抉择好呢?
