土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 值得警惕的几种常见偷电方法
值得警惕的几种常见偷电方法
发布于:2015-06-16 13:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
实际查电过程中,在我们的辖区内发现了好多的偷电情况,值得大家警惕:
1 利用电能表偷电:
(1)塑料壳的电表,利用曲别针伸直后插到电表内计数器的齿轮上,卡住齿轮,不让电表的铝盘旋转。
(2)把两块电表的零火线颠倒,让一块电表的火线进入零线的位置,这样进入零线位置的火线再借用另一块表的零线,而不用本身的零线,由于不经过电表的线圈而达到偷电的目的。
2 利用二级漏电保护器偷电: 由于装了漏电保护器,而那些平房上有保护器的人就不甘寂寞了,把保护器后面的铁皮及墙打上个洞,把线从保护器的上端直接接到家里,不经过电表,由于保护器里多有鸟窝,一般很难发现。
3 利用屋山端偷电: 这个人的偷电是最厉害的,他把一根经过绝缘处理的屋山端直接接到家里,把下户线的火线在茶台跟前割开个口子,在绑线时让铝线跟火线接触良好,把绑好的线头缠到穿钉上,然后把家里的火线缠到屋山端的另一头,用电表的零线,由于不经过线圈,电表不计量从而达到偷电的目的!
偷电的人花样再多,我相信那都只是暂时的,因为有我们这样一支队伍存在着!
全部回复(12 )
  • qq_1445397393529
    谢谢楼主分享!!!!!!!!
    2015-12-25 09:48:25
  • lyf830619
    lyf830619 板凳
    路过看过了,感谢了
    2015-12-25 09:46:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
软启动怎样减少启动电流|||软启动怎样减少启动电流(2)
低压软启动器选用时应注意的问题 软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,大有取代传统的自耦减压、星-角等启动器的趋势。由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备,在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。我们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。例如:不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压器容量的关系等问题。
