土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家庭装修电气应注意的几点
家庭装修电气应注意的几点
发布于:2015-06-16 11:47:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家庭装修中,电的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。
问题:
1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。
2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。(这个现象很严重,很多电工买的材料都很差,还拿回扣)
3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等(正规的装修公司很多电工活是在木工活后才继续的)。
4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作(所以一定要算好)。
5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑电气设计和安装中几个容易忽视的问题
多年来,笔者在接触到的建筑电气设计图纸和安装工程中发现几个容易忽视的问题。下面试用JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)对这些问题加以分析。   1 防雷装置设置问题  《民规》第12.1.4条明确指出:新建工程应尽可能利用建筑物金属导体作为防雷装置。但在实际设计中,仍有一些设计人员采用传统设计方法,在建筑物上专设防雷装置。显而易见,与传统设计方法相比,利用建筑物内钢筋作为防雷装置更安全、可靠、美观。因为整个建筑物内的钢筋在建筑施工中已连接成一个整体,这就自然形成了法拉第笼,它能更好的平衡室内的电位,得到良好的均压效果,从而能更有效地保护建筑物内的设备和人身安全。
