土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 智能万能断路器的操作规则
智能万能断路器的操作规则
发布于:2015-06-16 11:54:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
智能断路器选型:  智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑:
  (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流;
  (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流;
  (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求;
 (4)选用断路器的外形尺寸相对较小,节省空间,智能断路器便于在同一柜内可安装多台断路器。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
断路器与负荷开关的区别
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
