土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气检测存在的问题及对策
电气检测存在的问题及对策
发布于:2015-06-16 12:06:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  随着社会的发展、人民生活水平的大幅度提高,各种电器逐步进入了普通家庭,但电气火灾的发生率也在逐年攀升。为及早发现电气火灾隐患,减少电气火灾的发生率,电气消防安全检测公司便应运而生。作为新生行业,在倍受关注的同时,也存在许多值得探讨的热点问题。
  1、气消防安全检测公司产生情况
  1.1 产生的现实条件
  近十年来,电气火灾的发生率一直居高不下,甚至呈上升趋势(如表所示)。社会的发展需要有一个能够提供电气消防安全情况。
  于公安消防机构和各电气消防安全检测中介机构正常开展工作,又能有效保障业主利益,避免不必要的投入,避免重复检测。笔者认为应从以下几方面划定电气消防安全检测工作的工作范围:
  ①新建建筑;
  ②建筑电气线路或设施改造、变更的已使用建筑;
  ⑥达到检测周期的已使用建筑;各种电气线路和设施都有一定的寿命,根据这一规律,可以制定一个检测周期,到期即要求进行检测,从而有效保障电气消防安全,最大限度地降低电气火灾发生的可能性;
  (4)确立公安消防机构对电气消防安全检测工作进行执法监督的法定地位。电气消防安全检测工作是消防工作的一项内容,其工作的开展理应得到消防工作的具体实施者公安消防机构的指导和监督。明确电气消防安全检测工作主管部门,是对电气消防安全检测工作实施依法管理和监督,将其纳入法制轨道的前提。
  3. 电气消防安全检测检验技术规程亟待早日出台电气消防安全检测检验技术规程是电气消防安全检测公司进行技术工作的执行判定依据。当前,一些省正在准备制定地方的检测技术规程,但正式出台的还没有。要制定一部适用的检测技术规程,必须做很多细致的工作。
  (1)明确检测对象。电气系统包含的内容十分广泛,只有明确了检测对象,才能避免电气消防安全检测工作的盲目性,不至于把不属于电气消防安全检测范围的对象纳入检测工作。笔者认为电气消防安全检测的对象主要包括两类:即电气设备和电气线路。电气设备包括变配电设施、各用电设备及电气控制装置。电气线路包括供配电线路、接地装置及线路保护装置与措施(例如穿管措施);
  (2)划定检测项目。在检测对象的基础上划定不同检测对象
  的检测项目。从实际出发,电气安全事故并不仅仅包括消防安全这一项,其检测项目应该有所属限定性而不应是一个包罗万象、无特定性的普适规范。电气消防安全检测的检测项目应该只是和消防安全有关的项目。如电气过热、积热不散、放电、绝缘或接地故障及保护措施缺失,都应该是检测项目的重要内容;
  (3)明确检测方法、程序及工具,这是规范电气消防安全检测的一项重要内容。只有各检测机构都按照规范规定的检测方法、程序及工具开展工作,才能有效保障检测结果的科学可靠。检测方法可以分为直观检查和器具检查。检测工具应包括各种电工测量仪器和测量过热或放电可能的专用设备;
  (4)明确被检测对象的规范化技术要求、检测结果的比对判定方法。被检测对象的规范化技术要求即电气安装的规范要求,将检测结果与其比较,得出符合与否的结论,从而最终判定系统是否符合消防安全要求。进行判定时,应对不符合项进行划分,一般划分为一般缺陷和致命缺陷,检测结果根据缺陷数量判定为合格、基本合格及不合格。
  4 国家应该抓紧出台相应的宏观管理措施,以规范电气消防安全检测市场,使执法工作更具操作性
  (1)规定电气?肖防安全检测公司的成立条件及成立程序。电气消防安全检测对减少和降低电气火灾有着重要的现实意义,因此,电气消防安全检测工作应该有其从业条件,并非是任何公司都可以开展。笔者认为,电气消防安全检测公司的基本成立条件应该是:公司人员必须掌握消防技术规范、检测技术规程,必须熟练掌握检测方法、检测程序,会熟练使用检测工具;公司必须有一定的民事责任承担能力,必须有固定的营业场所及全套检测装备;成立程序应该先经公安消防机构培训考试合格后报工商行政管理局和税务局办理相关手续;
  (2)建立培训考核制度。电气消防安全检测公司取得从业资格后,每年应该由公安消防机构对其员工进行全面考核,对其设备进行检查,综合以上情况以判定公司是否具备继续从业的条件;
  (3)建立企业从业信用考评管理制度。对电气消防安全检测公司及其从业人员实行信用星级考评制度,进行动态管理,营造出争先创星的良好氛围;并出台一系列鼓励政策,以利信用考评管理制度的正常实施。
  5 结束语
  电气消防安全检测工作目前尚处在初级阶段,其发展壮大还需要得到政府及社会各界人士的大力支持。我们相信,随着这个朝阳产业的不断发展,社会的整体消防安全状况也将得到较大改观。
  • liujiancqu
    liujiancqu 沙发
    现在这些基本上是验收的必要条件了
    2015-06-26 16:15:26
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
水闸施工气焊工安全作业措施
  1、清除施焊场地周围的易燃物品。  2、氧气瓶、氧气表和割焊工具上严禁沾染油脂。  3、氧气瓶有防震胶圈、旋紧安全帽,避免剧烈震动和碰撞,防止曝晒。  4、点火时,枪口不得对人。正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。  5、作业完毕后,将氧气瓶气阀关好,拧上安全罩,检查场地并确认无着火危险后方可离开。
