土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 局部放电的定义及产生原因
局部放电的定义及产生原因
发布于:2015-06-16 12:08:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电。那么局部放电产生原因主要有以下几种:
1、电场不均匀。
2、电介质不均匀。
3、制造过程的气泡或杂质。最经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩,不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中, 在注入点上就会使介质气化。
  • yi871871
    yi871871 沙发
    设备使用后,局放会不会有什么变化?
    2015-06-17 08:50:17
  • szq0819
    szq0819 板凳
    现在这一技术参数,国网抓得越来越严格了!
    2015-06-16 15:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一份成套电气设备调试台的图纸
求一份成套电气设备调试台的图纸,万分感谢
