返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于ABB中压柜接地手车闭锁问题某电厂6kV厂用电(6kV工作进线从高厂变低压侧引接,备用进线从备用变低压侧引接)采用ABB中压柜,进线开关回路和母线PT回路配了接地手车。在技术协议中有要求“高压开关柜应具备防止进线侧带电误合接地手车的闭锁功能。”。开关柜如何实现该闭锁功能要求?采用带电显示器(有要求高压开关柜配带电显示器)的接点串接电磁锁来实现?采用6kV段电源侧开关常闭接点串接电磁锁来实现?还是采用其他方法?各位高手请指点一下。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wboy8759
沙发
怎么还要什么专用的并列柜?每台发电机出线开关柜可以兼作并列柜啊(同期并列点就是断路器)。
2015-06-28 13:15:28
我爱喝绿茶
板凳
hanzhg54 发表于 2015-6-27 20:25 如果是带自动并列装置的发电机,就用并列运行,根据负荷大小确定用一台还是两台,如果是不带自动并列装置不 …我是想着如果可以用母联联络运行这样就可以少一个并列柜子了。
2015-06-28 12:46:28
加载更多准同期装置是公用的(需要小控制开关来切换检同期PT回路),可以专设一个专门的同期小箱哦。
