发布于:2015-06-16 11:42:16
来自:水利工程/水利工程施工
[复制转发]
1 加强对水库施工材料的控制
大中型水库的施工中,要想对施工的质量进行很好的控制,一定要加强对施工材料的控制,在施工中使用到的材料对工程的质量影响是非常大的。施工中使用到的原材料和配件都是施工中要使用的必备材料,这些材料一定要保证质量。建筑施工材料一定要符合施工的规范要求,在质量上一定要做到保质保量。对建筑施工材料进行质量控制,一定要采取必要的技术措施,在进行材料采买的时候,采购人员一定要有专业的知识,在进行采购的时候可以对建筑是工程的材料做出很好的判断。在施工的材料运输到施工的场地以后一定要采取必要的管理措施,对材料进行检验以后才能用于施工中,同时在材料储存方面也要按照相关的要求来进行,对有特殊要求的材料一定要保证储存的环境达到要求。
2 加强对水库施工技术的控制
要加强对水库施工测量的技术控制,在大中型水库建设过程中,建筑项目从设计到施工中每个工序的精度对整个施工工程的质量都是有很大的影响的,在施工中,工程测量的准确性对工程的准确性也是有很大影响的,因此,在大中型水利工程施工项目中一定要做好工程的测量技术控制,这样才能更好的保证施工个的质量。对施工测量技术进行控制的时候,要保证施工测量人员的素质达到要求,同时在测量中要有很高的测量技能。同时也要保证测量中使用到的测量工具和设备要满足施工中所要求的精度,对设备的情况进行定期的维护和校验是非常明智的。在这两方面得到保证以后,还要在测量过程中进行必要的复核工作,对一些重要的测量点进行检查,这样更能保证施工测量的精度。
在施工中,也要对施工技术进行很好的控制,在大中型水库施工中,混凝土浇筑是非常重要的施工技术,在很多的施工中都会得到使用,因此,在水库施工中,要对混凝土浇筑质量进行很好的控制 .这样更能保证整个工程的施工质量。在对混凝土浇筑进行质量控制的时候,要先对混凝土浇筑中配合比进行很好的控制,在混凝土浇筑过程中,?昆凝土混合料的配合比对混凝土的浇筑质量是有很大的影响的,同时混凝土在搅拌完成以后怎样进行运输也要进行很好的控制。混凝土浇筑过程中,对技术要求是比较高的,在浇筑的时候也是经常会出现一些问题的,为了更好的对混凝土的质量进行控制,就要确保整个施工环节中有很好的施工方案,施工方案一定要按照水利工程的特点来确定,这样才能更好的保证施工中取得良好的施工效果。对混凝土的浇筑过程进行控制,就要在施工前准备好所有的施工材料,对施工材料进行很好的检查,同时施工中要使用的机械设备也要达到很好的使用效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
