土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能采暖系统应用现状和发展
太阳能采暖系统应用现状和发展
发布于:2015-06-16 11:36:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  一.前言
  随着国民经济的发展,能源需求量日益增加,能源利用情况紧张,而常规能源的大量使用必将对环境造成不利影响。太阳能作为可再生能源的一种,取之不尽,用之不竭,同时又不会增加环境负荷,将成为未来能源结构中的重要组成部分。我国属太阳能资源丰富的国家之一,年辐射总量大约在3300-8300MJ/(m2.a),全国2/3以上面积地区年日照小时数大于2000h,每年陆地接收的太阳辐射能相当于2.4万亿吨标准煤,具有太阳能利用的良好条件。在建筑能耗中,生活热水、供暖能耗占了相当的比例,利用太阳能来满足生活热水、供暖这些低品位能耗的要求具有巨大的节能效益,因此,太阳能采暖技术越来越受到人们的重视。
  二.太阳能采暖系统概况
  1.太阳能采暖系统原理
  太阳能采暖系统是指以太阳能作为采暖系统的热源,利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统。太阳能采暖可分为主动式和被动式两种方式。被动式太阳能采暖通过建筑的朝向和周围环境的合理布置,内部空间和外部形体的巧妙处理,以及建筑材料和结构构造的恰当选择,使建筑物在冬季能充分收集、存储和分配太阳辐射热。主动式太阳能采暖系统主要由太阳能集热系统、蓄热系统、末端供热采暖系统、自动控制系统和其他能源辅助加热、换热设备集合构成,相比于被动式太阳能采暖,其供热工况更加稳定,但同时,投资费用也增大,系统更加复杂。随着经济和社会的发展,主动式太阳能采暖开始大规模应用。
  近年的太阳能采暖建设项目中,比较集中和有代表性的是北京周边郊区县新民居的太阳能采暖工程。由于农村住宅相对分散,密度低,不宜采用投资大,维护水平高的集中供暖模式,而传统的燃煤取暖方式又存在效率低、污染环境、费用较高等问题,在农村推广安全环保、运行费用低的太阳能采暖系统符合新农村建设的客观要求。太阳能采暖所需的集热面积远大于太阳能热水系统,安装位置要求较大,对于高层建筑或居住密度较大的城区存在安装建设条件不足的问题,限制了应用,而农村住宅一般建筑容积率较低,没有明显遮挡,具备建设太阳能采暖项目的良好条件。
  三.太阳能采暖系统设备
  1.集热器
  常见的太阳能集热器有平板型和真空管型两种,其中,真空管型又可分为全玻璃真空管型、U型管真空管和热管真空管集热器。目前在我国太阳能热水器 市场,平板太阳能热水器约占10%左右的市场份额,其余均为真空管太阳能热水器,而国外平板太阳能热水器则占90%以上的市场份额,中国与世界太阳能市场主流存在巨大差异。由于太阳能采暖系统与建筑结合紧密,因而对集热产品与建筑的结合、故障率、使用寿命等性能要求较高,平板集热器结构简单,抗压,抗外力冲击,适合承压运行,从整体外观、结构强度、安装运行等方面都非常适合与建筑相结合。在热性能方面,尽管平板集热器的保温性能不如真空管集热器,但由于其有效采光面大于真空管集热器,因此其热效率高于真空管集热器。早期平板集热器不能防冻过冬的缺点随着技术进步早已得到解决。太阳能采暖工程中,非采暖季能源过剩,真空管集热器易发生爆管、真空度降低等问题,而平板集热器则能较容易地解决这一问题,因此,目前北京地区太阳能采暖工程中,很多工程项目采用了平板型集热器。
  2.辅助热源
  为住宅提供采暖用热水的太阳能采暖系统,与为住宅提供生活热水的太阳能热水系统在供水特点上是不同的,生活热水不需要连续供应而采暖用热水必须连续供应,而且要稳定可靠。太阳辐射受昼夜、季节、纬度和海拔高度等自然条件的限制和阴雨天气等随机因素的影响,存在较大的间歇性和不稳定性,因此在太阳能采暖系统中,必须设置辅助热源。辅助热源要根据当地太阳能资源条件,常规能源的供应状况,建筑物热负荷和周围环境条件等因素,做综合经济性分析,以确定适宜的辅助热源及合理的太阳能供暖比例。太阳能采暖中可以选择的辅助热源主要有小型燃油(气)锅炉,城市热网或区域锅炉房、工业废热、电锅炉、电热管、地源热泵及生物质燃料等。
  在农村建设的太阳能采暖项目,由于城市热网及燃气管线不易到达,油、电价格又较高,因此,辅助能源的应用类型多为生物质燃料。如北京平谷区挂甲峪村,辅助热源用生物质锅炉提供,采用生物质压块成型设备,把当地的果木修剪枝条粉碎后压缩成燃料棒或燃料块,作为生物质锅炉燃料,同时还用作炊事燃料,这种生物质压缩成型燃料比传统的生物质燃烧密度高,燃烧效率高,储藏也较容易,使用时劳动强度小,是一种较好的辅助热源方式。
  3.采暖末端
  太阳能由于热密度较低,集热温度很难达到较高水平。普通散热器热媒温度要求较高(70℃以上),而太阳能系统不易达到该出水温度要求。因此,在太阳能采暖系统中,通常采用地板辐射采暖的末端供热方式。地板采暖 所需要的低温热水在35-55℃之间,正好是太阳能集热器所能提供的适合温度。
全部回复(3 )
  • 越越妈妈
    越越妈妈 沙发
    最好能发个太阳能采暖的系统示意图
    2017-03-15 15:06:15
  • flh20077
    flh20077 板凳
    感谢楼主分享
    2015-12-21 09:24:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
论计量供热采暖系统中的热费分摊方法
  在天津,1998年以来就对热费的分配方法进行了试验。就固定热费应占多大比例曾作过各种测算,当固定热费比例与实耗热费的比例各取50%时,就会加大南、北房住户缴费的比例;如取固定热费比例为60%而实耗热费比例取40%时,其缴费的差距就变得可以接受。其主要原因就是没有考虑南、北房耗热量的差异。因为在同样保持法定的18℃室温,固定热费比例与实耗热费的比例各取50%时,北房自然要比南房耗去更多的热量。要不要考虑这一差异的修正,存在着不同意见。认为不必修正的理由是:这在购房时已有体现,因为北房要比南房便宜。认为应该考虑的理由是:同样享受的是18℃室温,并没有过分,为什么要多缴费。后来采用欧洲的一种简易办法,对顶层和底层的房屋各减10%;东北、西北和西南的双面外墙的房屋各减20%;东南的减15%。即使在这样情况下采用固定热费与实耗热费各50%分配,南、北房的热费差异减少的并不明显。问题是欧盟各国地理纬度高,冬季日照时间短且强度也低。我国地理纬度相对欧盟各国要低,日照时间长且强度也高,所以南、北房的热耗差异就大,从采暖负荷计算中的朝向附加就可以看出。另外还有一个户间传热问题,我国了曾提出并有少量研究。在德国的热费结算规定中曾说明不考虑房屋层、位差异所造成的热价差异,其理由是在现代住宅的布局中很难证评判几何位置的优劣,且在固定热费部分按面积计算已经包含了这一因素。而瑞士的热费分摊计算模型是被欧盟各国公认为最完善的,它既考虑了房屋的层、位附加,也考虑了方向附加,但各国在采用时也都各有节略。不过近年的大量研究也证明,房屋的屋、位不同引起的耗热差异最大可达45%,而户间传热引起的差异可达15~25%。关于固定热费部分所包含的各项在德国都可查到具体数据,但因很多情况不同未必都适用于我们,这里不再一一列举。总之,这种热费分摊方法值得我们考虑,但各种数据还得靠我国的采暖实践来总结。
