土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电采暖散热器技术性能指标及选用要求
电采暖散热器技术性能指标及选用要求
发布于:2015-06-16 11:48:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本文介绍了电采暖散热器的定义和分类,提出了电采暖散热器的技术性能指标,指出在产品标准编制过程中所遇到的效率概念问题、产品节能问题、蓄热问题等,同时归纳总结了选用电采暖散热器的技术要点,特别提出了判别蓄热式电采暖散热器优劣的三个特性,为产品的应用提供了选用要求和依据。
电采暖散热器是一种固定安装在建筑物内,以电为能源,将电能直接转化成热能,并通过温度控制器实现对散热器供热控制的采暖散热设备。依据其放热方式、传热类型以及安装型式来进行分类,电采暖散热器按放热方式可以分为直接作用式和蓄热式;按传热类型可分为对流式和辐射式,其中对流式包括自然对流和强制对流两种;按安装型式又可以分为吊装式、壁挂式和落地式。
电采暖散热器性能包括电气安全性能和热工性能。电气安全性能主要有泄漏电流、电气强度、接地电阻、防潮等级、防触电保护等。电采暖散热器从安全和使用角度考虑与直接作用式电采暖散热器相关的性能指标主要有输入功率、表面温度和出风温度、升温时间、温度控制功能和蓄热性能等。其中蓄热性能是针对蓄热式电采暖散热器而言的,考察其蓄热性能的基本指标是:蓄热效率、蓄热量及蓄热和放热过程的控制问题。
选用电采暖散热器的要点从以下五个方面考虑:1 地域考虑:在电力能源充足,而其他常规采暖:燃煤/燃气等不具备情况下,宜采用电采暖散热器;对于环境保护要求严格的场合也宜采用电采暖散热器。如:风景区内的旅游建筑,古文物建筑和园林建筑等。2 经济效益:在节能建筑中采用电采暖散热器,具有良好的经济效益。由于电采暖散热器具有可间断供热;可选择性供热的优势,可逐室统计;可独立供热,自动控温的优势,可按所需温度逐个设定;良好的温度效果和环保效果;国家对用户低价用电的优惠政策等优点。对节能居住建筑,电采暖费用与市政热网供暖费用相当或更低。3安全问题是选用电采暖散热器首先应考虑的问题:电气安全是基本要求;外观的形状应有效防止人体误触摸时对人体造成意外伤害;民用电采暖散热器表面温度和出风温度不能对人体产生烫伤。4电采暖散热器基本性能指标应达到使用要求,不同场合应采用不同形式的电采暖散热器。5应慎重选用蓄热式电采暖散热器,蓄热式电采暖散热器是利用低谷电价时蓄热,用电高峰时不消耗或者少消耗电能而实现对建筑物的供暖,蓄热式电采暖散热器是否真正有实际性的移峰填谷作用,应在三个方面落实:1)蓄热、放热的控制要到位, 2)蓄热量的大小应能够保证散热器放热过程中所放出的热量满足建筑物的供暖需要;3)蓄、放热时间满足峰谷电价时间的要求。只有控制好这三个方面的特性,蓄热式电采暖散热器才能真正发挥作用。
1 电采暖散热器的定义和特点
1 .1电采暖散热器的定义和分类
电采暖散热器是一种以电为能源,将电能直接转化成热能,并通过温度控制器实现对散热器供热控制的采暖散热设备,散热器固定安装在建筑物内。电采暖散热器品种复杂,类型多样,总括来说可依据其放热方式、传热类型以及安装型式来进行分类,电采暖散热器按放热方式可以分为直接作用式和蓄热式;按传热类型可分为对流式和辐射式,其中对流式包括自然对流和强制对流两种;按安装型式又可以分为吊装式、壁挂式和落地式。
直接作用式电采暖散热器是在建筑物需要采暖时,将电能转化为热能,并将热能直接传到建筑物内的电采暖散热器。蓄热式电采暖散热器是将电能转化为热能通过蓄热介质进行储存,在需要时将所储存的热量对建筑物供热的电采暖散热器。对流式电采暖散热器中,空气在散热器内部形成流通通道,并布置空气进口和出口格栅,这也是对流式区别与辐射式的特点,自然对流通过热空气自然向上扩散,冷空气自然向下扩散形成对流换热,强制对流一般借助风机来实现空气的对流换热。
1 .2与其它电采暖方式的比较
目前,市场上的电采暖方式主要有以下几种:电热锅炉、电热膜、电热地缆、电取暖器、电采暖散热器等。
1)电热膜:此种供暖方式占用建筑物立体空间,安装空间比较大,不便于用户装修,舒适性差,热空气在上,易产生头热脚凉,而且不能在潮湿场合使用;
2)电热地缆:此种供暖方式同样占用建筑物立体空间,而且对地板、家具的材料和布置有特殊要求, 升温时间长,温度反应速度慢,因而造成综合运行费用偏高;这种方式,对施工过程要求较高,造价偏高。电热地缆通常用在伴热系统或融雪。
3)电热锅炉:管路系统复杂,施工要求高,中间介质(热水)不可避免的造成热损失,不便于进行分室调节。与其他电采暖设备相比,该系统蓄热量较大,但不具备精确调控的能力,采暖舒适度较低,运行、维修费用偏高。
4)电取暖器:型式各式各样,有油汀、红外辐射带风扇、真空热管等多种型式,作为家用电器产品,并不固定于建筑物内,也不是根据建筑采暖负荷要求而选用的,控制性能也比较简单。
5)电采暖散热器,其直接加热空气,加热速度快,形式多样;采用了先进的控制技术,它不仅可以做到分户控制,而且可以做到分室分区控制,可以按照生活舒适度的需要及无人防冻等要求控制室温;对安装要求不高,可广泛应用于民用和工业各领域。
全部回复(3 )
  • qidongrui
    qidongrui 沙发
    谢楼主分享
    2021-06-10 11:08:10
  • flh20077
    flh20077 板凳
    感谢楼主分享
    2015-12-21 09:24:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热管道直埋敷设技术现状探讨
摘要 直埋敷设方式越来越广泛的应用于供热管道的敷设中。直埋敷设技术的不断积累与发展,供热区域的不断扩大,对直埋管道的受力设计、施工都提出新高度的要求。例如:高压力、大直径管道合理的受力设计方法;固定墩、补偿器的优化布置;三通、弯头等处的加固处理等等。专业人士正在不断努力积累和提出新的方法和思路来解决这些问题,加快直埋敷设技术的发展。 0 前言供热管道敷设可以采用以下几种方法:地上敷设、管沟敷设和直埋敷设。与以往的管沟敷设方式相比,直埋敷设具有占地少、施工周期短、维护量少、节约投资、寿命长等优点,同时,在国内外专业技术人员的共同努力下,直埋敷设技术不断发展,这些都使得直埋敷设方式逐渐成为我国供热管道敷设中最常用的敷设方式。
