土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温地板采暖用塑料管对比
低温地板采暖用塑料管对比
发布于:2015-06-16 12:17:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、随着建筑业的发展和人民对居住生活舒适度要求的提高,低温地板辐射采暖系统的应用越来越普及。目前国内在地板采暖系统中选用的塑料管主要有以下几种。
  PE-X:交联聚乙烯
  PP-B:耐冲击共聚聚丙烯
  PP-R:无规共聚聚丙烯
  PB:聚丁烯
  PE-RT:耐高温聚乙烯
  二、管材原料的共性要求与其各自特点。
  按照国家和国际的产品标准要求,生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料,必须是按照GB/T182522000《塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》中规定进行试验而通过合格判定的管道专用科。也就是说,每个原料生产厂家必须做出符合产品标准中所规定的蠕变破坏曲线,才能证明所销售的原料是合格的。仅作110℃、8760小时的静液压状态下热稳定性一个点的试验是不能证明管材原料是否合格的。到目前为止,国内市场销售的热水管原料具有符合标准的蠕变破坏曲线的厂商,PP-R仅有欧洲的北欧化工、巴塞尔、帝斯曼和利普索尔等几个厂家;PE-RT只有美国的陶氏化学具有;PB也只有壳牌公司具备。其他厂家的原料和PE-X、PP-B的品种均未见到合格判定,不知原料产品是否合格,也就相当于水泥没有确定标号一样,使用强度不能确定。不管采用那个品种铺设地暖,只有使用符合产品标准要求的原料,并且生产设备和工艺合理而生产出的合格管材,才能可靠地保证地板采暖用塑料管使用寿命五十年。
  几个品种各自的特点:
  PE-X:国内生产一般采用中密度聚乙烯与硅烷交联或过氧化物交联的方法。就是在聚乙烯的线性长分子链之间进行化学键连接,形成立体网状分子链结构。相对一般的聚乙烯而言,提高了拉伸强度、耐热性、抗老化性、耐应力开裂性和尺寸稳定性等性能。整个生产过程属于化学反应过程。具有交联剂不易分散均匀,交联度难以控制一致和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,产品的质量控制难度较大,一般的生产企业难以做好。合格PE-X管材具有力学性能好、耐高温和低温性能好等优点,PE-X管材没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复。
  PP-B:耐低温性能好、弯曲模量高、连接性能优越和原料成本低。但在地板采暖系统0.6Mpa的设计压力下需要选用S3.2系列的管材(PE-X、PP-R、PB和PE-RT等均需选S5),de20的管材壁厚为2.8mm,内径相对于PE-X、PP-R、PB和PE-RT品种减小1.6mm。原料厂家目前还没有蠕变破坏曲线。耐热性能相对其它产品对比较差。
  PP-R:耐高温性能好、力学性能好和连接性能优越。欧洲有几家公司的原料具有合格的蠕变破坏曲线。但耐低温冲击性能较差。
  PB:耐蠕变性能和力学性能优越,几种管材中最柔软,相同的压力下设计计算壁厚最薄。但原料价格最高,是其它品种的一倍以上,当前在国内应用面积较少。
  PE-RT:该原料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的单体经茂金属催化共聚而成。它所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构,使之同时具有乙烯优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。可以用热熔连接方法连接,遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复。具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种。
  三、产品的性能对比与选择。
  因为采暖系统不是在恒温状态下使用,水温随着气候的变化而升降,所以在ISO10508《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》标准中将塑料管的使用条件分为五个级别,地板采暖属于级别4,见表1。
  表1使用条件分级
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈太阳能在地板采暖系统中的应用
 当今社会都在忙于应对能源危机(石油、天然气、煤、电等不可再生资源日近枯竭),能源价格不断上升,日趋严重影响国际经济形势和人们的正常生活,尤其是对高能耗下的新技术新产品的应用形成了巨大阻力;开发利用可再生能源和太阳能(永不枯竭)成为全球关注的焦点,我国政府也在大力支持和鼓励开发和使用新能源和可再生能源。  从今年入冬进入采暖期来看,全国不少地方出现“限气令”(如郑州、扬州),这正是许多以“天然气作为热源”采暖的用户心中的担忧。太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程释放出的能量,辐射到地球,人们通过光电,光热,光化学的方式使之转化利用以服务人类。其特点是取之不尽,用之不竭,一次投入终身使用,没有任何污染。也就是说太阳能是绿色环保的、廉价的能源,如何实现太阳能在地板采暖中的有效利用就显得尤于重要。本文列举了两种应用太阳能的地板采暖系统:一种是太阳能+壁挂炉的双热源系统,实现采暖与生活热水功能;另一种是太阳能+空气源热泵(或热泵),可附加辅助电加热设备的多热源系统,实现集采暖、中央空调(制冷)、生活热水为一体的家居舒适系统。
