土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 丁香的繁殖管理及播种技术
丁香的繁殖管理及播种技术
发布于:2015-06-16 11:16:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
繁殖方法: 繁殖丁香可用播种、分株、扦插、嫁接、压条等方法。
1.播种繁殖 可同时获得大量苗木,但易发生变异。
丁香的果实于9~10月成熟,成熟时为黄色或棕色,应立即连同果技剪下,以防种子散失。晒干后去掉杂质,将净种袋装贮藏,到春季播种前用清水浸泡1~2天,或用40~50℃温水浸种l~2h,捞出后混沙(1份种子、2份沙)催芽,保持湿润,经1周左右(4月上旬)便可播于苗床。播后覆土lcm,经常保持湿润,4月下旬幼苗即能出土。出土后要及时间苗、中耕、除草、浇水、施肥,翌春即可分栽。
2.分株繁殖 一般在早春萌芽前或秋季落叶后进行。将植株根际的萌孽苗带根掘出,另行栽植,或将整墩植株掘出分丛栽植。秋季分株需先假植,翌春移栽。栽前对地上枝条进行适当修剪。
3.扦插繁殖 可用嫩枝扦插和硬枝扦插。嫩枝扦插在7~8月进行,选当年生的粗壮枝条,剪成15cm左右长的插条,插入事先准备好的苗床内,并适当遮荫,保持湿润,50天左右生根。若插前用500μg/g的吲哚丁酸快速处理插穗,可使扦插生根率达80%以上。扦插成活后,第二年春季移植。硬枝扦插需在秋季采条,露地沙藏,翌春插入苗床。
4.嫁接繁殖 嫁接可用芽接或枝接。芽接可于7月进行,枝接则在早春萌动前进行为好。嫁接所用砧木一般为女贞、水蜡、流苏、丁香等。女贞砧木萌芽容易,应随时剪除,否则数年后仍为女贞而非丁香。
5.压条繁殖 以2月进行最好。将根际萌蘖条压入土中,若枝条太粗可刻伤后再压。压后保持土壤湿润,2~3个月可生根,当年秋季即可隔离母株,另行栽植。
栽培管理:
丁香性喜阳光,稍耐阴,喜湿润,忌积水,耐寒耐旱,一般不需多浇水。要求肥沃、排水良好的沙壤土。切忌栽于低洼阴湿处。如果栽在荫蔽环境中,则枝条细长较弱,花序短小而松散,花朵没有光泽。若种植在瘠薄的土地上,虽然也能生长,但花不而少,且长势瘦弱。因此宜栽在向阳、肥沃、土层深厚的地方。
丁香宜在早春芽萌动前进行移栽,栽植时,需带上土坨,并适当剪去部分枝条,株距2-3米,还可根据配置要求进行调整。栽植时多选2一3年生苗。栽植穴直径70—80厘米,深50-60厘米。每穴施1000克充分腐熟的有机肥料及100-600克骨粉,与土壤充分混和作基肥,基肥上面再盖一层土,然后放苗填土。
栽后灌足水。以后再浇2—3次水即可成活。以后每年春季天气干旱时,当芽萌动、开花前后需各浇一次透水。每次浇水后都要松土保墒,以利提高土温,促进新根迅速长出。灌溉可依地区不同而有别,北京和华北地区,4—6月是干旱和高温季节,也正是丁香生长旺盛并开花的季节,因而每月要浇2—3次透水,浇后立即中耕保墒。7月以后进入雨季时,则要注意排水防涝。到11月中旬入冬前要灌足冻水。
丁香不喜大肥,切忌施肥过多,否则易引起徒长,从而影响花芽形成,反而使开花减少。但在花后应施些磷、钾肥及氮肥,每株磷、钾肥不超过75克,再加氮肥25克即可。若施用厩肥或堆肥,需充分腐熟并与土壤均匀拌合,每株施500克左右。一般每年或隔年入冬前施一次腐熟的堆肥,即可补足土壤中的养分。
一般在春季萌动前进行修剪,主要剪除细弱枝、过密枝、枯枝及病枝,并合理保留好更新枝。花谢以后,如不留种,可将残花连同花穗下部两个芽剪掉,同时疏除部分内膛过密枝条,有利通风透光和树形美观,有利促进萌发新枝和形成花芽。落叶后可把病虫枝、枯枝、纤细枝剪去,并对交叉枝、徒长枝、重叠枝、过密枝进行适当短截,使枝条分布匀称,保持树冠圆整,以利翌年生长和开花。栽后应对地上枝干近进行强修剪,即从离地面30厘米处截干,截干后很快就能长出健壮的枝条,使树冠丰满,第二年就可开出繁茂的花来。地栽丁香,雨季要特别注意排水防涝。因为积水过久,即易落叶死亡。
丁香病虫害很少。主要害虫有蚜虫、袋蛾及刺娥。可用800一1000倍40%乐果乳剂或1000倍25%的亚胺硫磷乳剂喷洒防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽茉莉花越冬的养护管理方法
冬季转眼即将到来,爱养茉莉花的花友们开始讨论茉莉花的越冬管理方法了,下面记者简单介绍一下茉莉花的养护方法,盆栽茉莉花越冬的养护管理方法。盆栽茉莉花其实不难养好,根据茉莉花的生长习性: 要求培养土富含有机质,而且具有良好的透水和通气性能, 要根据茉莉喜湿润,不耐旱,伯积水,喜透气的特性,掌握浇水时间和浇水量。盆栽茉莉花一般每年应换盆换土一次, 茉莉喜肥,特别是花期长,需肥较多。茉莉花不耐低温,抗寒力差,除华南及福建可在庭院种植外,其地区都作盆栽,每到霜降后、立冬前,都把茉莉搬进室内越冬。具体介绍如下:
