土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
发布于:2015-06-21 20:05:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.与生产工艺热用户的连接方式
如图5-12(a)所示为直接连接。外网蒸汽,经用户减压阀减压后,供给工艺用热设备,凝结水经疏水器、用户凝结水箱,由凝水泵送回外网凝水管。
2.与蒸汽供暖用户的连接方式
如图5-12(b) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入散热设备,凝结水通过疏水器进入用户凝结水箱,由凝结水泵送回外网凝水管。
3.与热水供暖用户的连接方式
图5-12(c) 所示为间接连接。外网蒸汽减压后进入汽-水换热器,散热后的凝结水经疏水器靠余压流回外网凝水管。
热水供暖用户成独立的封闭系统,循环水泵将采暖回水送入汽-水换热器,吸热后进入散热器散热。
4.与蒸汽喷射装置的连接方式
图5-12(d) 所示为直接连接。外网蒸汽进入蒸汽喷射装置,抽吸供暖系统回水,混合加热后进入散热器散热。系统中多余水量从水箱溢流回外网凝结水管。
5.与通风空调系统的连接方式
图5-12(e) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压后,进入散热设备,散热后的凝结水经疏水器流回外网凝水管。
6.与热水供应系统的连接方式
图5-12(f) 所示为间接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入汽-水换热器,散热后的凝结水经疏水器流回外网凝水管。热水供应系统:为开式系统,上水经汽-水换热器加热后,送到各配水点。
1434340657.jpg 图5-12 蒸汽供热系统示意图 (a)生产工艺热用户与蒸汽网连接图;(b)蒸汽供暖用户系统与蒸汽网直接连接图;(c)采用汽-水换热器的连接图;(d)采用蒸汽喷射器的连接图;(e)通风系统与蒸汽网路的连接图;(f)无储水箱的热水供应图
  • 隐忍无敌
    隐忍无敌 沙发
    。。。学习中。。。。。。
    2015-06-23 22:54:23
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的话额
    2015-06-21 21:11:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内热水供暖系统的水力计算
热水供暖系统管路水力计算的基本原理:一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件 ( 如阀门、弯头、三通、散热器等 ) 时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撞击,也要损失能量。前者称为沿程损失,后者称为局部损失。因此,热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示:ΔP = ΔPy + ΔPi = R l + ΔPi
