土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风机盘管进出水管的连接方法是什么?
风机盘管进出水管的连接方法是什么?
发布于:2015-06-21 18:25:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(图5--46),即在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。
1434340654.jpg 5--46
为了便于观察在夏季运行时盘管排除凝结水的状况,在与凝结水盘出口处应安装一段(5~8㎝)的透明塑料软管,同时还可清除由于灰尘、绒毛等物,避免堵塞凝结水管造成水盘溢水。软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。
风机盘管的进出水水平管段不宜过长,同时应考虑设有2‰~3‰的坡度。其坡向可分为两种情况:第一种情况是当风机盘管的进出水管标高比冷冻水(空调热水)主干管高时(图5--47),连接风机盘管的水平支管安装时,进水管应做逆坡、出水管做顺坡安装。系统内空气均从风机盘管的手动放风阀排除。
1434340654.jpg 5--47和5--48
第二种情况是当供回水主干管高于风机盘管的进出水口时(图5---48)。在供回水主干管上可设自动排气阀进行系统排空,水平支管安装时,进水管做顺坡,出水(回水)做逆坡安装,风机盘管中的盘管换热器内的空气基本上可从主干管的排气阀排出。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉安全操作规程
蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善,就会发生事故,造成人员伤亡,生产中断,给学校和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心,保证锅炉正常运行,严格遵守。一、严格遵守司炉工岗位制,发挥团结,互助支爱的精神。 二、搞好锅炉及设备的保养,经常保持锅炉房整洁,注意力争节约煤、水、电。
