土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花毛茛自选种子繁殖栽培技术
花毛茛自选种子繁殖栽培技术
发布于:2015-06-16 11:08:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  自选种子繁殖培育的花毛茛,虽植株高矮、花径大小不一,花瓣有单瓣、半重瓣、重瓣之分,但能观赏到五彩缤纷的花色和千姿百态的花形,如花色上有少见的绿色、紫黑、复色,花瓣与花蕊相同的纯色、不同的杂色等,花形上出现月季形、牡丹形、菊花形、绣球形等奇特花形。如能以块根进行无性繁殖保存下来,可选育出花毛茛盆栽和切花栽培的新品种,并在生产中进行推广。同时,对以种源引进为主要投入的花毛茛生产者,能大大降低生产成本,为花毛茛在园林绿化中广泛应用创造条件。
   留种采种
  为采集优良种子,要根据选种目标的要求,确定采种母株,标明记号,加强管理。花开时,再进行花朵间或植株间的人工辅助授粉。在雄蕊花粉散开时,用毛笔蘸花粉向其他花朵的雌蕊柱头上涂抹,当授粉花花瓣脱落,结成由种子紧密排列而成的青色聚合果时,摘去其余花朵和花蕾,使营养集中供应种子生长发育。同时,加强肥水管理和病虫害防治,使花毛茛健壮生长,制造更多的营养输送给果穗,长出充实饱满的种子。6月花毛茛地上部分枝叶枯黄,聚合果由青变黄,种子发育成熟时,采摘下聚合果,晒干后装入纸袋,置于通风干燥处贮藏到秋季播种。
   低温催芽
  花毛茛正常播种期为秋季,宜在温度降到20℃以下的10月播种。但不同年份温度相差较大,发芽时间长短不一。如能控制种子发芽适温在10℃至15℃,约20天发芽。早播,温度高于20℃不发芽,直至下降到发芽温度,播后发芽所需时间长;晚播,越冬前营养生长量不足,翌春开花小;播种太晚,温度低于5℃也不能发芽,直至翌年2月份,温度升高后发芽。生产中为了延长营养生长期,培育优质的花毛茛,可提前到8月中、下旬播种。此时气温高,不利于种子发芽,需经低温催芽处理。即将种子用纱布包好,放入冷水中浸种24小时后,置于8℃至10℃的恒温箱或冰箱保鲜柜内,每天早晚取出,用冷水冲洗后,甩干余水,保持种子湿润。约10天,种子萌动露白后,立即播种。有条件的地方可采用高山育苗。
   整地育苗
  苗床宜选择通风透光、排水良好、疏松肥沃的沙质壤土,忌在低洼积涝粘土处栽种。整地时,每平方米苗床施腐熟有机肥25千克、氮磷钾复合肥0.15千克、50%多菌灵原粉8克、3%呋喃丹颗粒剂20克,以防病虫为害。随即深翻20厘米,混匀后做成1米宽、20厘米高的苗床,碎土、耙细、整平床面后,用细眼喷壶浇一遍透水,待畦面明水渗完,将萌动的花毛茛种子均匀撒播在苗床上,床面上覆盖一层约0.5厘米厚的过筛细土,再盖双层遮阳网降温保湿。
  花苗出齐后,如温度高需搭弓棚盖一层遮阳网,天气转凉,再去掉遮阳网,逐步增加光照,直至在全光照条件下养护。当两片盾形子叶老熟或长出真叶后,喷洒50%多菌灵可湿性粉剂800至1000倍液或75%百菌清500倍液防病;同时,向叶面喷施0.05%的尿素和KH2PO4混合液,每周一次,促进幼苗茁壮生长。
   移栽定植
  当幼苗长出4至5片真叶时,即可分苗移栽上盆或定植到塑料大棚的苗床内,栽植用土同播种用土。起苗时,用花铲依次掘起幼苗,尽量多带宿土,减少对根系的伤害。为培育优质盆花,增大冠径,每盆栽花苗3至5株;苗床地栽,可3至5株花苗为一丛,丛行距为20至25厘米。移苗后及时浇定根水,让根系与土壤密接,并加盖遮阳网,以利缓苗,成活后在全光照下养护。
   栽后管理
  1.苗期管理苗期如光照过强,温度高,可搭遮阳网降温。为防止幼苗徒长,以白天温度低于15℃,夜间温度为5℃至8℃,温差小于10℃时生长最好。温度长期持续在20℃以上时,会使叶片黄化。冬季气温降至5℃时,应采取防寒措施,加盖塑料薄膜保温。晴天中午温度升高,要注意通风降温,合理利用日光,将大棚温度控制在5℃至10℃,让幼苗一直处于生长状态。苗期要控制浇水,不干不浇,土壤太湿易造成幼根腐烂。浇水时尽量慢浇,防止水流过快冲出幼根或冲走基质。每隔10至15天,结合浇水浇施0.1%的尿素和KH2PO4
  混合液或追施0.3%的液态复合肥一次。
  2.花前管理从幼苗长出约10片基生叶至植株抽生直立茎,形成花蕾前为花前管理,即营养生长期。为保证植株的营养生长,土壤不能缺水,否则植株生长矮小、分蘖少、根系不发达,影响花芽形成;但土壤过湿易烂根和发生病害,造成植株生长不良。
  随着基生叶增多,株丛增大,每10天施一次氮、磷、钾比例为3:2:2的复合肥水溶液,并逐渐增加施肥的浓度和次数。春季温度适宜,花毛茛生长旺盛并抽生直立茎,应增大肥水的补充,经常浇水,保持土壤湿润;每周施1次稀薄饼肥液或复合肥,适当喷施1至2次以磷、钾为主的叶面肥,直至现蕾。
  根据植株的生长情况,适时拉开盆距,摘除黄叶和病残叶,防止植株密度过大,造成徒长和通风不良。同时,加强病虫害防治,发现病株及时拔除,定期喷洒广谱杀菌剂灭菌;随时监控斑潜蝇、蚜虫等虫害的发生。以防为主,将病虫害杀灭在发生初期。
  3.花期管理植株从花蕾形成、发育至开花这一段时间为花期。在花蕾形成和发育过程中,需肥量大,应每隔7至10天施稀薄饼肥液加0.2%的KH2PO4溶液一次。
  为使花茎充实,防止受风折断和倒伏,现蕾前要增加钾肥的用量,每隔10天施一次草木灰浸出液(10千克清水加1千克草木灰浸泡一周),取上清液兑水50%追施根部,连施二次。为集中养分促使花大,现蕾初期应进行疏蕾,每株选3至5个健壮花蕾,其余全部摘除。为降低花毛茛高度,使株形更美,提高观赏价值,在花茎抽发初期至花蕾长出叶丛前,用0.2%至0.4%的B-9(比久)对茎顶与叶面喷洒,每10天一次,共进行2至3次,可促使植株矮化。或在现蕾时喷一次15%多效唑粉剂水溶液,现蕾早晚应分批喷,喷时不可重复。
  花期浇水要适量均衡,保持土壤湿润,缺水将影响开花,致使花期短、色彩不艳,叶片黄化。开花时遇高温强光的天气,及时遮阴,通风降温,防止叶片变黄。如温度保持在15℃至18℃,及时剪掉开败的残花,花期可长达1至2个月。
  4.花后管理花谢后至地上部茎叶逐渐枯黄,种子发育成熟,地下块根增大,进人休眠,为花后生长期。对不留种的植株,当花瓣脱落后,应及时剪掉残花、摘去幼果穗。适时浇水,追施1至2次以磷、钾为主的液肥。定期喷洒药剂,防治病虫害,尤其是要预防斑潜蝇的危害。
  充分利用从花谢后到枝叶枯黄这段时间,使花毛茛正常生长,制造更多的营养输送给地下块根,促其增大,发育充实饱满。入夏后温度升高,要停止施肥和浇水,当枝叶完全枯黄时,选择连续2至3天晴天采收块根,为避免损伤,要小心细致逐个挖取。块根采后经冲洗、杀菌消毒、晾干后,再贮藏至秋季栽种。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
合欢的幼苗繁殖以及大苗培育的技术
合欢俗称绒花树,为豆科合欢属落叶乔木,高可达16米以上。枝条开展,树冠呈伞状。花粉红色呈绒球状,花期6月~8月,荚果条形,9月~10月成熟,呈黄褐色。合欢性喜光,耐干旱,不耐水湿,生长较快,适应性强,对土壤要求不严。华北地区宜选平原或低海拔山区小气候温暖处栽植。 幼苗繁殖 荚果由绿变褐、种子变硬后即可采摘。荚果采摘晾干用棍棒敲打脱粒,风选,干藏。播种前催芽10天。将种子放入缸中,倒入80℃热水搅拌后浸种。第二天换水1次,第三天将种子捞出用清水冲洗,混以等体积的湿沙堆积在背风温暖处,用浸湿的麻袋或草片覆盖保温。七八天后种子约有1/3露白时即可播种。
