土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 在北方怎样种养樟树
在北方怎样种养樟树
发布于:2015-06-16 09:56:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
香樟,又名樟树、樟木、小叶樟,学名:Cinnamomum camphora。产我国长江流域以南各省,多生于低山平原,垂直分布一般在海拔500米至600米之间。越南、朝鲜、日本等国也有分布。它为中国亚热带常绿阔叶林中的重要树种,性喜温暖气候和肥沃深厚的酸性或中性沙壤土,不耐干旱瘠薄,能生于黏壤中,但忌积水。较喜光,幼树稍耐半阴,壮年时更需阳光。适生于年平均气温16℃以上、极端最低气温-7℃以上的地域,一般在淮河以南地区可露地栽培。它速生长寿,萌蘖更新力强,对烟尘有一定的适应能力。
它在南方地区多作露地栽培,北方地区盆栽应注意以下几个方面:
1. 盆土。要求用疏松肥沃、诽水良好、富含有机质的沙壤土,可于每年早春发芽前更换一次盆土,并逐年加大盆具的体量。
2. 温度。它的生长温为15℃至30℃,冬季应维持不低于0℃的棚室温度,盆土结冰会影响植株的根系。通常于秋末经过1次至2次枯霜后,再将其搬放于室内向阳的窗前。
3.浇水。生长季节要求有充足的水分供应。入夏后至中秋前,晴好天气宜每天浇水一次,并经常给予叶面喷水。越冬期间盆土不宜过湿,以稍呈湿润为好,但叶面要适当给予喷水,借以增加室内的空气湿度。
4.光照。春夏秋三季只要有充足的水分供应,可接受全光照。冬季应将其搁放于光线较好的场所。
5.肥料,生长季节每月浇施一次稀薄的液肥,入秋后追施1次至2次0.3%的磷酸二氢钾溶液,可增加植株的抗寒性。
6.修剪。生长季节对破坏冠形的突出枝要做适度缩剪,以维持适于室内陈列的蓬径为宜。每年冬季进行一次强度缩剪,使其来年能多发新枝,形成丰满的树冠。它的枝叶能分泌一些挥发性芳香物质,具有较强的杀菌作用,对净化室内和环境空气有较好的作用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
意杨截根插干造林法
采用意杨截根插干造林,可以大幅度降低起苗、运输、挖穴、栽植成本,减轻劳动强度,提高造林成活率,加速林木速生丰产。操作时应把握好以下技术环节。  1.截根 从杨树苗圃地截取造林用的苗干,宜早不宜迟,最早可在意杨停止生长大量落叶时进行。切不可留桩过高,截面要光滑平整,严防苗干基部破裂和撕裂树皮。  2.选苗 截根后选择干高4.5米以上、地径3.5厘米以上,无病虫害、无损伤的I级苗干用于造林。如种苗不足,可选择高3.5米以上、地径3厘米以上的II级苗补充。
