土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 石榴无性繁殖技术
石榴无性繁殖技术
发布于:2015-06-16 09:25:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、扦插育苗  春季萌芽前从结果多、品质好、树势健壮的优良母株上剪取无病虫害的1-2年生枝最易生根成活。将枝条剪成30-40厘米的插条,按照不同品种每100-200支打捆,拴上记录卡片,运往苗圃地用温沙埋入定藏沟内。一年四季都可进行扦插,但以春季硬枝插和秋季绿枝插较易成活。
1.短枝插  多用于大量育苗。将刚剪下的插条,剪去茎刺和失水干缩的部分,再自上而下地将长插枝剪成12-15厘米长,有2-3个节的短插条,下端近节处剪成光滑斜面,以增国形成层与土壤的接触面,有利于生根。插条上端距芽眼0.5-1厘米处剪齐。立即将插条下端正斜面浸入清水中浸泡12-24小时,使插条充分吸水。也可用15×10-5萘乙酸或5%蔗糖液浸泡12小时后再进行扦插。按30厘米×12百米的行株距,插条斜面向下插入土中,上端的芽眼距地面1-2厘米。扦插完毕,随即记载扦插品种、数量、畦号和扦插日期。最后灌水,使插条与土壤密接。待地皮稍干后,及时松土保墒。灌水后也可用地膜或碎麦草、麦糠覆盖保墒。
2.长枝插  多用于直接建园或庭院内少量繁殖。定植点挖直径60-70厘米、深50-60厘米的栽植坑,坑外用腐熟土杂肥5公斤左右再与表层土混合备用。每坑插2-3支1-2年生80-100厘米长的插条。插条与地面夹角50度-60度,插入坑内40-50厘米深,然后边填土边踏实,最后灌水并修好树盘,覆地膜或覆草保墒。盘状插 也是一种长枝插。将80-100厘米的石榴长枝,在下端正1/3处弯曲成盘状圆圈置于抗底略上一些(先垫20-30厘米土),然后埋土。大约1/2插条直立于坑内土壤内土壤中,插条上部露于地面的部分约1/5左右(十几个芽子)。
  绿枝插  是在生长季节,利用木质化或半木质化当年生绿枝,在6月梅雨斯扦插。苗圃育苗时,插条长15-20厘米,保留顶部1对叶片,从距上端正芽1厘米处剪成平茬,下部叶片全部摘除,最后一节近芽处剪成光滑斜茬。剪好的插条浸于清水中,尽快插到以河沙为基质的苗床里,插后洒水并搭荫棚遮荫,此后每天早晚各洒水1次,保持土壤温度。待小苗生根并开始出新叶时,再逐步撤除荫棚。直接建园时,必须用80-100厘米的长枝,在雨季扦插,方式方法同休眠季节的长枝直接插枝建园法。不同之处是插条顶端正保留2-4个叶片,并设法遮荫,以防过多失水。
二、分株繁殖  春季萌芽前将优良品种母树下的表土挖开一层,暴露出一些水平大根,并用快刀在大根上每隔10-20厘米刻伤,深达木质部,然后封土、灌水,即可促生大量根蘖苗。为使根蘖苗独立生根且不影响母树生苌和结果,可于7-8月间再沿已萌发的蘖苗,挖去表土,将与母树相连的根一一切断,再行覆土、灌水、促进已脱离母树的根蘖苗多发新根,秋后即形成许多株可供栽植的根蘖苗。
三、压条繁殖  萌芽前将母株根际大的萌蘖从基部环割造伤促发生根,然后培土8-10厘米,保持土壤温度秋后将生根植侏断离母树成苗。也可将萌蘖条于春季弯曲压入土中10-20厘米并用刀刻伤数处促发新根,上部露出顶梢并使其直立,后切断与母株联系,带根挖苗栽植。
四、嫁接繁殖  低产石榴园改造时,常运用嫁接繁殖。
1.皮下枝接  春季树皮易剥离时,将砧木在适当部位剪断,选有2-4芽的接穗,于其顶部芽的对面削一短而陡的小斜面0.5-0.8厘米,随之以大斜面向木质部插入砧木质层之内,用塑料条绑缚密封。劈接法 早春将砧木截断,通过砧木中心劈开接口,随即插入接穗,接穗削面长3-4厘米,要光滑、平直、外厚里薄,每接穗留2-4个芽眼。务必使接穗的形成层与砧木的形成层对齐且密合,根据砧木粗细,可以插入2-4个接穗。接后用料条包扎结实。
  2.切接法  与劈接法相似,只是砧木上的切口不在当中,而是靠近外边的1/3处。垂直切口长3-4厘米,接穗大削面长3-4厘米,小削面长约1厘米。将接穗的大削面对着砧木切口插入,并使形成层对齐(如接穗切面与砧木切面宽度相等,可使两侧的形成层都对齐,但实际上往往只能对准一侧的形成层),用塑料密封扎紧。
全部回复(5 )
  • lw010
    lw010 沙发
    感谢楼主分享资料
    2016-01-18 07:08:18
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢分享资料。
    2015-12-29 10:44:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
连翘的育苗培植技术及介绍
连翘为落叶灌木,先花后叶,金黄色花艳丽可爱。朔果卵圆形,种子有翅。喜光耐荫,能耐-50℃严寒,耐旱耐瘠薄但怕涝。现将其育苗技术介绍如下。 播种育苗1.采种与芽处理朔果采收后摊晒,去翅保存。种子千粒重4.5克,播种量100克/10米2,产苗量3000株/10 米2。4月初进行种子处理,用0.5%高锰酸钾液消毒3小时,30℃温水浸种48小时,捞出后混3倍河沙,置于10℃至20℃室内。经常翻动,保持种沙湿度60%, 40天后咧嘴种子占1/3时播种。
