土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜鹃花的栽培及养护
杜鹃花的栽培及养护
发布于:2015-06-16 10:25:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   杜鹃花有些什么特点
  杜鹃花是着名的观赏花木,由于其花枝优美,花色艳丽,花期又长,在我国民间有“花中西施”的美誉。此花品种多达1000余种,而我国就占有600多种。主要可分为春鹃、夏鹃、春夏鹃、西洋杜鹃四大类。此花原产我国,所谓“西洋杜鹃”原本也是从我国引去,只是由外国培育出的一些新品种,被称作是西洋杜鹃。我国中部和中南部多山的省份,每到春天,被称作映山红的红花在漫山遍野盛开,把大地都装点得艳如红霞,这些红花就是杜鹃中的一种。
  杜鹃花是一种杜鹃花科杜鹃花属的常绿、半常绿或落叶的丛生性灌木,也有像大树般的乔木。有的品种,竟是高达20多米的参天大树,花开时像一把巨大的彩伞。但绝大多数是植株低矮的。此花植株分枝多,枝条细而密,幼枝有毛,棕色或褐色。叶互生,因种类不同而有圆形、椭圆形、卵形、披针形、卵状披针形等。花色繁多,因品种而异,有白、紫、粉、黄、红、淡紫、洒金,有的还有双色,有的花朵还有香气。葫果成熟时呈暗褐色,种子暗黄色,细小。春鹃叶片较大,花期在4-5月,先开花后发新叶,树形直立。花形有大的和小的两种;夏鹃叶片较小,花期在5-6月间,先发叶后开花,树形张开,花大瓣平;春夏鹃的花期介于二者之间,花和叶几乎同时萌发。
   杜鹃花适合怎样的培养土
  土壤的选择,对杜鹃花生长发育至关重要。栽培杜鹃花的培养土的配法很多,因栽培品种而异,但必须具备以下几个条件:疏松、排水通畅、通气良好,酸性土壤、腐殖质丰富、基肥充足。通常杜鹃花生活在酸性壤土才会长得旺盛,如果在碱性土壤中,不久就叶黄衰竭而死。杜鹃花被视为酸性土壤的指示植物。腐叶土一般均属酸性土,而以松叶腐殖土最好,是种植杜鹃花比较理想的培养土。可到山区松柏林下挖取,也可到庭院种植松柏树多的地下取土。并在使用前增加适量的硫磺粉、白矾,提高其酸性后再使用。腐殖质含量高的土壤最适合杜鹃花的生长。腐殖质多,可及时补充土壤中的营养成分,改善土壤结构,使土壤保水,保肥、通气、吸热保温。还能减轻土壤中有毒物质的危害,促进杜鹃花的根系向四处扩展。
  江苏宜兴铜冠山及浙江奉化新产品黑山泥最适合杜鹃花的生长发育,各地多采用。培养土也可以自制。取经过风化的山表土2份,落叶1份,食草动物干粪1份,混堆1年,筛去杂质,即可使用。也可用山皮土3份,马粪3份、落叶杂草3份、人粪尿l份分层堆沤,经1-2年后筛过使用。制好的培养土应贮存在室内,以防止因日晒雨淋降低肥力。
   杜鹃花上盆翻盆应注意什么
  杜鹃花扦插成活就应上盆。花盆以通透性能良好的泥盆最佳,紫沙盆次之,釉盆及瓷盆最差。上盆时应注意选择花盆的尺寸,切忌小苗用大盆。如果盆太大,盆土经久不于,通气就会不好,同时根系不易达到盆壁,影响幼苗的发育。一般扦插苗可选择直径为10厘米左右的泥盆,一年之后再翻入15厘米左有的花盆。上盆时,应注意做好排水层,先用瓦片盖住排水孔,再放入1/3的粗土粒,并略加细土。然后将杜鹃苗放入,一手扶正幼苗,一手向盆中填土。填土注意只能填至盆口下2厘米处,不能过满,以便日后浇水,最后将盆四周批实,摇动花盆,使盆面平整。种植完后,要用喷壶浇一次透水。注意在烧水时须浇至盆底有水渗出才行。如果浇水不透,只挠湿衰层而湿不到内层,会使盆花干死。
  杜鹃花有两种情况要进行翻盆。一是幼苗长大,根系充满盆土,需要扩大根康伸展范围。平时应注意盆底排水孔有没有根伸出,如有就赛进行翻盆,将植株从小盆翻入大盆。二是盆花生长2-3年之后,盆土的臃分消耗殆尽,为补充养分,改良土壤,要更换盆土。
  杜鹃花翻盆一般在寥攀花后,或在秋季孕蕾之前进行。翻盆时,除去部分宿土,应注意用利剪修去者根。老根就是那些生长不良而发黑、干瘪的根须。但要注意:幼苗翻盆时,不能修根。植株翻盆时,应注意根部要带着土球。上好盆之后,也应注意第一次浇水要透,以后数日应让其干些。过湿,则根部剪口会腐烂。一般要等到新根长出之后才能正常灌水。如果在秋季翻盆,最好在10月份进行。杜鹃花虽喜冷凉,但翻盆后过冬应注意保温。如无温室,可在朝南向阳通风的地方搭小棚,盖上塑料薄膜就可以安全过冬。杜鹃花朗盆,一般小苗每年翻一次,大棵杜鹃2-3年翻盆1次。
   怎样给杜鹃花浇水
  杜鹃花浇水是一项很重要的工作。因为杜鹃花的根系比较细弱,既伯涝,又不耐旱,过干或过湿对植株生长都不利,因而要特别注意控制水量。如果在展叶期缺水,就会使杜鹃花的叶色变黄,叶卷曲,如干得厉害,还会枯死。要是开花时缺水,则会花瓣软瘪,花朵下垂,花色不鲜艳,甚至会花朵凋萎而死亡。所以必须根据天气晴雨、空气干湿、盆土含水量等情况酌情浇水。
  浇水的时间宜在早晚,特别是炎热的夏季更不宜在中午浇水。因为根部受冷水刺激后会使花卉受到伤害。浇水原则是不干不浇,浇必浇透,严防浇半截水。春秋两季是杜鹃花的生长、开花、育蕾期,供水要适当多些,但花期不能浇得太多,水大会使花朵及早凋谢。一般倩况下,春秋两季,可每隔2-3天浇1次。夏季萌发新枝,生长旺盛,消耗的水分也多,加之气温高,空气干燥,需每天浇足1-2次。如果几天未下雨,空气干燥,还应用细眼喷壶向花叶喷洒清水,对花盆周围的地面也要喷些,以增加空气湿度。黄梅天或多雨情况下,应停止浇水并及时排出盆中积水。入秋后气温虽有降低,但空气干燥,蒸发量仍很大,也要经常浇水使盆土保持湿润。花芽分化时,要适当控制水量,以促使花芽形成。10月以后,花盆入室,浇水量应酌情减少,枝干中水分含量少,植株组织发育充实,可以增加抗寒能力。这时保持盆土稍有潮湿即可。
   给杜鹃花浇水时怎样进行水质处理
  给杜鹃花浇水,要特别注意水质。用水最好用天然雨水,因为天然雨水中不含漂白粉等药物和杂质。其次是河水和池塘水,再次是自来水。自来水是经过净化处理过的软水,其中含有漂白粉、液氯、明矾等化学药剂,若长期使用这种水,会使盆土中的碱性逐渐加重,不利于杜鹃花的生长。因此,必须对水质处理之后再使用。处理方法是使其酸化。对水质呈中性或偏碱性的水,要配制成酸性水。通常的方法是用硫酸亚铁(绿矾)和食用醋使水酸化。如果水质碱性偏高,可用硫酸亚铁和食用醋配合使用,具体用量可根据测得的水、硫酸亚铁、食醋的酸碱值配制。简易方法是,长期浇灌含0.1%一O.5%硫酸亚铁的水溶液,或10-15天在盆面撒少许硫酸亚铁。也可10-15天浇灌含食醋0.5%一1%的水溶液一次。浇水也可用经过晾化处理后的自来水和井水。晾水可减轻自来水中的有害离子的危害;也可提高井水的水温,消除水与盆土的温差,以利根系吸收。使用自来水时也要加0.15%的硫酸亚铁。浇水时如能与腐熟肥液水轮流浇灌则更为有益。因为常用这两种水可以使盆土保持一定的酸性,又能供给一定的营养素,适合于杜鹃花的生长的需要。
   杜鹃花应该怎样施肥
  杜鹃花是一种不需要大肥的花,如果肥料施得太多或过浓,反而会对它的生长不利。但这样说,并不是说不要施肥,要使它花开得多,开很大,还是霄要适时适量地施一些肥的。所以养花行家对施肥总结出了8个字的经验:即“干肥少施,液肥薄施”。这是十分恰当的,值得养花者参考。在一般情况下,1。2年的幼苗可以不必施肥,因为腐殖土中含有的肥力已够供给幼苗生长发育的需要。2-3年生的小植株,从晚春或韧夏起,可每隔10一15天施一次稀饼肥水或稀薄矾肥水。4年以上的植株,可于每年春、秋季各施约20克的干饼肥。6月中旬,可施一次速效性磷、钾肥,以促进花芽分化。6月以后就可停止施肥。在花谢之后,正是新枝生长的时候,可施一次浓度稍微高一些的液肥,但切不可施得太浓,更不可施生肥,否则会损伤根系。夏季过多的施肥,会使老叶脱落,新叶发黄。特别值得注意的是:家庭栽植的杜鹃花,最易出现的偏差,不是植株缺肥,而是由于施肥过多造成的损害。如果出现因肥多而发生的叶片枯黄等情况时,要立即停施肥料,挖除干肥,并多浇水,以冲去积留土中的肥分,浇过后移置通风处养护,有的需冲洗2次。这样,过半年后可逐渐生长正常。
  如果夏季不出现异常,在立秋以后,杜鹃又会开始第二次旺盛生长的时期,在这短时间内,可迫施1-2次过磷酸钙等磷肥的稀液,以供给植株生长和孕蕾的需要。每次施肥后,隔2天应浇一次清水,还要将盆土刨松一次,使盆土充分通气。入冬以后,随着天气渐冷,植株停止生长,施肥也应立即停止。若不停止施肥,使植株萌发出嫩叶来,反而会使杜鹃难以越冬,千万不可大意。
   怎样为杜鹃花修枝整形
  杜鹃花的萌发力和再生力很强,每隔1-2年在花谢之后,就要换一个比原来大些的花盆,并换上新的培养土。有经验的养花者,常常在换盆的时候同时结合进行修枝整形,有意识地修剪出一种美观的树型来。在进行硫剪时,应剪去过密枝、交叉枝、纤弱枝、下垂技、徒长枝和病虫枝,这不仅是为了树型的美观,更是为了改善通风透光的条件;节省养分,促使主枝强壮,以便尽快萌发新梢,使来年开花时能达到花多、花大、色艳的目的。
  杜鹃开花后,它的残花常常经久不落,这就会耗去不少养分。为了不让养分白白消耗掉,应该及时把残花摘去,让养分供应萌发新技的需要。另外,植株较矮的夏鹃,长有很多的横生枝,每到春李,根部的枝干上就会萌发出许多小枝,为了使养分集中供应主枝和花朵,让它生长膊更快、更腮大,也应及时把这些小枝剪去。如果花茁太多,除保留每枝1久院外,其余的花西也要除去。究竟修剪成哪一样树型好,这可以根据自己喜好来决定,有伞·形、圆形、半圆形、宝塔形、方形等,可以任意选择,然后去刻意修剪。
   杜鹃花怎样扦插繁殖
  杜鹃的繁殖,可以用扦插、嫁接、压条、分株、播种五种方法,其中以采用扦插法最为普遍,繁殖量最大;压条成苗最快,嫁接繁殖最复杂,只有扦插不易成活的品种才用嫁接,播种主要用培育品种。
  采用扦插繁殖,扦插盆以20厘米口径的新浅瓦盆为好,因其透气性良好,易于生根。可用20%腐殖园土、40%马粪屑、40%的河沙混合而成的培养土为基质。扦插的时间在春季(5月)和秋季(10月)最好,这时气温在20-25℃之间,最适宜扦插.扦插时,选用当年生半木质化发育健壮的枝梢作插穗,用极镊利的媳按刀;带节切取6-10厘米,切口要求平滑整齐,剪除下部叶片,只留顶端3-4片小叶。购买维生素B12针剂1支,打开后,把扦插条在药液中蘸一下,取出晾一会即可进行扦插。插前,应在前一天用喷壶将盆内培养土喷潮,但不可喷得过多,到第二天正好嘲润,最适合扦插。插的深度为3-4厘米。插时,先用筷子在土中攒个洞,再将插穗插入,用手将士压实,使盆土与插穗充分接触,然后浇一次透水。插好后,花盆最好用塑料袋罩上,袋口用带子扎好,需要浇水时再打开,浇实后重新扎好。扦插过的花盆应放置在无阳光的直晒处,扦插的盆土10天内每天都要喷水,除雨天外,阴天可喷1次,气候干燥时宜喷2次,但每天喷水量都不宜过多。lO天后仍要经常注意保持土壤湿润。4-5星期内要遮荫,直至萌芽以后才可逐渐让其接受一些阳光。一般约需2个月后生根。此后只需要在中午遮荫2-3小时,其余时间可任其接受光照,以利在其光合作用中自行制造养分。
   杜鹃花怎样用压条繁殖?
  杜鹃花压条繁殖也是常用的繁殖方法之一,一般采用高技压条。杜鹃花压条常在4-5月间进行。具体操作法是:先在盆栽的杜鹃花的母株上取2-3年生的健壮枝条,离枝条顶端10-12厘米处用锋利的小刀割开约1厘米宽的一圈环形枝皮,将韧皮部的筛管轻轻剥离干净,切断叶子制造有机物向下输送的渠道,使之聚集,以加速细胞分裂而形成瘤状突起,萌发根芽。然后用一块长方形塑料薄膜松松地包卷两圈,在环形切口下端2-3厘米处用细绳扎紧,留塑料薄膜上端张开成喇叭袋子状,随即将潮湿的泥土和少许苔藓填入,再把袋形的上端口扎紧,将花盆移到阳光直射不到的地方做日常管理。浇水时应向叶片喷水,让水沿着枝干下流,慢慢渗入袋中,保持袋内泥土经常湿润,以利枝条上伤口愈合,使之及早萌生新的根须。大约在3-4个月后根须长至2-3厘米长时,即可切断枝条,使其离开母株,栽入新的盆土中。
   杜鹃花怎样播种繁殖
  播种为有性繁殖。由于自然杂交的结实率很低,一般都要进行人工授粉,以提高杜鹃的结实率,获得较多的种子。其主要做法是在杜鹃花盛开的时候,选择长势好,花色美的健壮母本,移至温室,每盆选留花朵大、开花早的花3-4朵,摘去雄蕊和花附近的新芽,使养分集中,待到花柱头上出现粘液时,即用新毛笔蘸取父本的花粉去涂几次就行了。授粉一周后,将花盆移至室外,加强水、肥管理,大概经过5-6个月的生长发育,到ll一12月即可见到果实逐渐由青色变为褐色,种子就成熟了。随即将其采下,让其阴干,扬净,置于阴凉通风处。
  杜鹃种子很细小,不宜长时间贮存,否则发芽率低。若是常绿杜鹃种子,即应随采随播,播在温室内的盆中;若是落叶杜鹃种子,则可放到明年春天播种。
  播种的盆宜采用浅瓦盆,播种的泥土,可在背阳的山坡表面挖取带青苔的疏松表土,拣去石粒,最好用40%的福尔马林加100倍水的稀释液喷洒一次,进行消毒,再行晾干。也可放到蒸汽中蒸15-25分钟消毒,然后晒至半干即可待用。播种前,先将浅盆浇潮,在底层放入一层约2厘米的木炭屑,再铺上一层5-6厘米厚的消毒土,刮平,稍压实,然后均匀地将种子分格在上面,轻轻压一压,不可用喷壶喷水,最好采用浸盆坐水的方法。在上面盖一块玻璃,移至温室内。盆土表面干燥时,可雾状地喷些水,但不可喷得太多,经常保持盆土潮润就可以了。
  播种后,一般经5-6星期即可发芽。在小苗长出2-3片真叶时,即可用小竹片轻轻夹出,分栽于另外的盆中,不要栽得太密,要稀些,栽好后用芦席等遮荫,不可让太阳直晒,也不可让雨水淋到。在苗幼嫩时,不要施肥,等到第二年小苗长到近10厘米高时,再开始浇施薄肥;一般第二年春末到早秋,可单株分栽。到第三年苗株长到20厘米高时,如果萌养得好,就有少数株苗可以开出鲜花来。
   杜鹃花有哪些常见病害?怎样防治
  杜鹃花的病害主要有根腐病、褐斑病、黑斑病、叶枯病、缺铁黄化病等。
  杜鹃花患根膊病后,生长衰弱,叶片萎蔫,干枯,根系表面出现水渍状褐色田块,严重的软腐,逐渐腐烂脱皮,木质部变黑。此病在温度高、湿度大的环境下最易发生。
  防治方法是在翻盆前对培10土严格消毒,并保持土境硫松、湿润、使其有良好的通透性,避免积水。如果发现植株患病,要及时处理病株及盆土。治疗时,可用0.1%的高锰酸钾水溶液或2%的硫酸亚铁淋洗病株,再用清水冲洗后重新上盆。用70%的托布津可湿性粉剂加1000倍水制成溶液喷洒盆土,可以治好。
  褐斑病是杜鹃花一种主要病害。病害初发时,叶面上出现褐色小斑点,逐渐发展成不规则状大斑点,病斑上产生许多黑色或灰褐色小点,使受害叶片变黄、脱落,影响当年开花及来年花蕾的发育。这种病常发生于梅雨季节湿度大的时候。
  治疗方法是平时要注意让植株通风透光,不使湿度过大,并增施有机肥及氮磷钾混合肥,增强植株抗侵染及生长能力。如果发现病叶要及时摘除,集中烧毁。病害发生初期,喷洒0.5%波尔多液或0.4波美度石硫合剂,并加4%面粉增加粘附力。叶斑病、黑斑病也可以用同样方法治疗。
  缺铁黄化病常发生在土壤偏碱的地区,病情轻时,只出现植株迟绿现象;严重时,叶组织可全部变黄,叶片边缘枯焦。发病时,以植株顶梢的叶片上表现最为明显,一般皆由内部缺铁所造成。
  防治方法是改变土壤中缺铁性质,降低土壤碱度。增施有机肥改造粘质土壤。对缺铁植株可直接喷洒O.2%一0.3%硫酸亚铁液。也可在植株周围土壤上用筷子戳几个深15厘米左有的孔,用1:30的硫酸亚铁水溶液慢慢注入,将孔注满,以增加土壤酸性、减少碱性。
  杜鹃黑斑病发病情况及发病环境条件与褐斑病类似,防治也可采用类似办法。
   杜鹃花有哪些常见虫害?怎样防治
  杜鹃花常见的虫害有:红蜘蛛、军配虫、蚜虫、短须蜗等。红蜘蛛体形微小,但对杜鹃花危害严重。高层楼房萌养杜鹃最容易出现此类虫害。
  防治方法是进行人工捕杀。药物杀虫可用5度的石硫合剂喷乐,也可用胡桃叶、央竹桃叶、青篙各等份扔碎浸泡出液汁,加水稀释后ll洒,用1000信水的敌敌畏液喷洒杀灭也是好办法。
  军配虫成虫体小而扁平,长约4毫米,黑色,是对常绿杜鹃危害最严重的一种害虫,常在叶片背后刺吸叶液为害,被害处叶面上面出现黄白色斑点,使叶片脱落,造成树势衰弱,影响生长及开花。温室中杜鹃花极易发生此虫。
  防治方法主要是用药物喷杀。可用90%敌百虫原药1000倍液或40%氧化乐果乳油1500倍液或50%杀螟松乳剂1000-1500倍液喷洒防治。
  蚜虫主要危害杜鹃花幼枝叶,轻者可使叶片失去绿色,重者使叶片卷缩,变硬变脆,不能吸收养分,影响开花。
  防治方法是平时要特别注意越冬期的蚜虫,入冬后可在植株上喷洒一次5度的石硫合剂,消灭越冬虫卵,铲去花卉附近杂草,消灭虫源。在蚜虫危害期,用40%的乐果或氧化乐果加1200倍水制成溶液进行连续喷治,3-4次即可见效。
  短须峨是杜鹃重要害虫之一,常在叶片背面主脉附近刺吸汁液,使叶背形成许多油渍田块,最后引起叶片脱落。此虫倒卵形,体长约0.3毫米,体扁平,体色有红、暗红、木红,体背有不规则黑色斑点,体侧有不规则黑色斑块。此虫以夏季天热干燥时最多见,降雨量多时随即减少。
  防治方法撮在10月中下旬和早春3月各喷一次波美0.5度石硫合剂成喷25%杀虫胀水剂500倍液效果也不错。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
常见花境植物养护要点
  花境是近年来在上海绿地中大力推广的花卉布置新形式,其中植物材料养护的好环直接影响花境的长期面貌。在现有的花境中,由于许多新优植物的生态习性和养护技术尚不为大家所熟知,表现不尽如人意。我们应当遵循花境内的每一种植物材料的生长习性,采取相应的养护措施,有针对性地进行科学养护,以保证花境的长效管理。   进入秋季,植物继春季后又迎来一个生长适宜时期,加强对花境植物的养护显得尤为重要。同时秋季又是病虫害发生高峰,应注意进行预报观测,发生情况,及时采取防治措施。
