土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 景天类植物品种简介及繁殖栽培技术
景天类植物品种简介及繁殖栽培技术
发布于:2015-06-16 10:30:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   景天属植物(sedumspp.)
  可以作为花境、家庭园艺栽培或布置岩石园。它们株型秀美,也可以作为花坛镶边植物,有的还可以作为切花生产。做岩石园栽培的话,可以布置在石路上,由于其株型低矮、匍匐性强,可以很好的点缀路面。由于其生长迅速,耐干旱瘠薄,几乎适应各种土壤类型。其具有抗寒、抗旱性强、根系浅等特点,故近年来被广泛应用于屋顶绿化,尤其在德国、日本,对许多种进行了驯化研究和相关试验。上海等地区也对其中的几个种/品种进行了试验、繁殖和应用。
  景天属有许多品种,它们茎叶肥厚多汁。矮小的景天是布置岩石园的理想材料,大面积应用作为地被时有特别的质感和色彩;大型的景天可以作为花境材料。大部分的景天属植物都有繁密的花,为星状花,花色有白色、黄色、粉色或红色等,叶片颜色有深绿、浅绿、金色、金边、斑驳色等。
  不同种类的景天株型、形态、色彩和生长情况都不同,但它们的生活习性较接近,一般阳光直射情况下开花才良好,但是许多种类也耐阴,因此亦可布置在树缘或灌木下。景天类植物喜欢砂质土壤,但它们在大部分土壤中都能生长,几乎不择土壤,可以忍受的pH值为3.7至7.3,但至少冬季土壤应排水良好。景天在气候温暖、干旱的地方(包括坡面上)长势良好。
   景天属植物的种和品种
  景天属植物包括许多种,且部分种类景天园艺品种也很丰富。下面对其中几个种/品种做简单介绍:
  景天类品种多样,叶色、叶形和花色各有特点,株高10至60厘米不等,生长类型有直立型和匍匐型两种。
  1.佛甲草(Sedumlineare)
  多年生肉质草本,高10至20厘米,茎初生时直立,后下垂,有分枝。3叶轮生,无柄,线状至线状披针形,阴处叶色绿,日照充足时为黄绿色。花瓣黄,花期5至6月。耐旱性强,喜光照,也耐阴,具有一定的耐寒性;对土壤要求不严。自然间可生长在岩石石缝间和屋顶的缝隙里。近年来在屋顶花园上应用甚广,园林中也可盆栽或用于岩石园中,也是模纹花坛的材料之一。佛甲草根系较细,扎根浅,大部分草根网状交织分布在2厘米的种植层内,有利于保护屋面结构。佛甲草抗旱性极强,年绿期达10个月以上,在冬季屋面温度-5℃的严重霜冻气候环境下不会死亡。
  2.圆叶景天(Sedummakinoi)
  常绿多年生肉质草本,匍匐型生长,叶片对生,尖端钝圆,全光照条件下,叶片秋季变红,花瓣黄色或白色,花期4至6月。喜向阳和偏干环境,只要栽培在向阳、偏干的地方,就能茂盛生长;抗寒性强,无病虫害。
  可做屋顶花园地毯式配置,是地被栽培或花坛镶边栽培中良好的宿根花卉。
  3.凹叶景天(Sedummarginatum)
  常绿多年生肉质草本。地下茎平卧,上部茎直立。叶对生,近倒卵形,顶端微凹。小花多数,花瓣黄色,花期6至8月。耐旱性强,喜光照,也耐阴,耐寒性较强;对土壤要求不严。
  可做地毯式屋顶花园、地被栽培或花坛镶边植物。
  4.垂盆草(Sedumsarmentosum)
  常绿多年生肉质草本。匍匐型生长,枝较细弱,匍匐节上生根。3叶轮生,倒披针形至长圆形,花少,黄色,花期5至7月。适应性很强,耐寒、耐旱又能耐水湿,也可耐半阴。
  垂盆草是很好的地被植物,可布置花坛、花境,还可盆栽做垂吊植物。景天类的垂盆草也值得推广,它抗旱能力强,连续高温干旱不会对其造成伤害,降雨后,能很快恢复活力,迅速爬满屋顶。
  5.八宝景天(Sedumspectabile)
  落叶多年生肉质草本。高30至50厘米,地上茎簇生,粗壮而直立,全株略被白粉,呈灰绿色。叶轮生或对生,倒卵形,肉质,具波状齿。伞房花序密集如平头状,花序径10至13厘米,花淡粉红色,常见栽培的有白色、紫红色、玫红色品种,几乎是景天中花色最为艳丽的种类。花色粉红至玫瑰红色,花序紧凑。花期7至10月。
  八宝景天植株强健,管理粗放,可用来布置花坛或用作地被植物,但多数品种冬季地上部分枯萎。八宝景天植株整齐,生长健壮,开花时群体效果极佳,是布置花坛、花境和点缀草坪、岩石园的好材料。
  6.金叶景天(Sedummakinoicv.)
  常绿多年生肉质草本。株高约5厘米,枝叶极其短小紧密,匍匐于地面,叶圆形,金黄色,鲜亮。喜光,亦耐半阴,较耐寒,耐旱,忌水涝,是一种优良的彩叶地被植物。相对其他景天来说,该品种长势较弱,存在不能迅速铺满地面的缺点,因此不宜用于屋顶绿化等低维护的地点,但由于其鲜亮的颜色可作为点缀植物。
  7.反曲景天(Sedumreflexum)
  常绿多年生肉质草本。叶片尖端弯曲,全株灰绿色。花色黄,株高约15至25厘米。喜光,亦耐半阴,耐旱,忌水涝,也可用来布置花坛或用作地被植物。
  8.六棱景天(Sedumsexangulare)
  常绿多年生肉质草本,匍匐性生长,叶片和株型较小,浅绿色,很诱人。花色亮黄,花期6至7月。
  9.‘夏辉’景天(Sedum‘AutumnJoy’)
  株高30至60厘米,叶色灰绿。秋季开花,花色从深粉到铜粉,最后变为铜红色,在冬季可以为庭园添加一丝色彩,所以秋冬季节不用修剪。‘夏辉’景天可用于花坛、花境、屋顶绿化,甚至亦可作为切花栽培,它还是良好的蜜源植物,能吸引蝴蝶、蜜蜂前来采蜜,该品种抗病性也很强。
   景天的扦插繁殖
  景天类植物繁殖简单,可以用分株、茎或叶片扦插或用种子繁殖。但是,在大规模生产中,以用茎段扦插最为普遍。有人也采用分株的方式,但是这样虽然简单却不太实用。大部分景天类植物以茎段扦插为主,但是一些叶片肥厚、叶形较大的景天(如八宝景天等)还可以采取叶插的繁殖方法。
  扦插繁殖时,挑选长势良好无病虫害的母株,剪取10厘米左右的茎段,除去插条的下部叶片,在阴凉处晾1至2天。生根基质一定要排水良好,可选用河砂或泥炭土作为生根基质,砂与泥炭土的比例为1:1,为了减少成本,亦可用含有碎砖块的建筑下脚料。容器可选用花盆或穴盘。
  扦插时,插条入土4厘米,炎夏季节扦插苗生根期间可用遮阴网阻挡部分阳光,注意经常喷水,保持基质湿润,但不可长时间积水,直至新根长好,植株有明显的生长时说明根系已经长好,此时可以除去遮阴网,使基质偏干。
  景天类采取扦插方法生根迅速,且不用蘸取生根激素,一般夏季7天即可生根,扦插后3至4周植株即开始生长,有的长出侧芽,有的在顶部接着原来的部分继续生长。
  切记,扦插生根阶段勿浇水过量,可保持基质偏干,每天光照至少达到12至14小时,这样生根更加迅速。
   扦插苗繁殖要点
  1.选择排水良好的基质,适宜的EC值为0.75至0.80,pH值为5.6至5.9;
  2.土壤温度保持在20°C至23°C,直到插条生根;
  3.扦插后可喷施杀菌剂以防病菌滋生、扩散;
  4.一旦根长出后,保持土壤湿润,不可水分过多,严禁土壤湿透。这样会防止茎部腐烂现象的发生。
  当景天类过度浇水后,可能会导致腐烂;
  5.根长出后喷施75ppm至100ppm的氮肥,长好后,可逐渐增加到150ppm至200ppm的浓度;
  6.插条生根后,保持高水平的光照和适当的空气湿度,这样可以防止徒长现象的发生,若植株徒长,可用植物生长调节剂来控制株型,具体施用方法及浓度可参照药剂说明书。视植株长势及品种摘心处理以使株型圆整;
  7.扦插3至4周后可进行移植工作。
   成品苗的繁殖要点
  景天类植物管理简单,最应该引起注意的是浇水量一定要少、浇水频率要低。由于景天类根系很弱,需要排水良好的条件,尤其在冬季更需要尽快排出多余水分,否则会引起烂根。具体的生长环境条件需求及养护管理方法如下所述:
  1.基质排水良好、无病虫害,pH值为5.5至6.0。
  2.光照保持在60000至90000勒克斯,过低的照度会导致茎段徒长。大部分景天类植物喜欢光照充足的环境,但也稍耐阴。它们生长一般需要直射阳光,这样才能保证其健壮生长,而且叶片有健康的叶色。景天类植物摆放时要有一定的间距以防徒长,视不同品种的株型大小做决定。
  3.温度夜间生长的适温为15°C至18°C,白天生长适温为24°C至26°C。由于原产高原地带,景天类植物大部分都可以耐受极端低温(短时间的结冰)和极为干燥的天气。
  4.施肥景天类植物极耐瘠薄,一般不需施肥。若确实需要施肥养护的,可以在生长季施1至2次肥料,浓度一定要低,以有机氮肥为主。可以在早春季节植物新芽刚开始萌动时,在土壤表面撒施有机肥料,注意一定要量小。要根据肥料包装上的施用方法来进行,切不可妄自加大肥料用量。注意是在景天植物的周围撒有机肥料,切不可碰处植株顶端。
  施肥时应注意:若使景天类植株茁壮、旺盛的生长,需要适度施肥。可施用全素肥料100ppm至150ppm,以保证生长迅速且开花良好。在施肥时可多频率的施用氮肥,定期浇清水以淋溶盆土中的盐分,防止无机盐浓度过高而对植株产生伤害。
  5.浇水和其他多肉类植物相似,景天属切不可浇水过量。上盆后的前10至14天内,适量喷水,勿使土壤浸润。遵循“见干见湿”的原则进行喷水,减少土壤浸润的时间,否则会引起根部腐烂。在生长季时,可以适度浇水,在土壤下2厘米处干燥后才可浇水,因为景天类植物根部细小,多集中在土壤表面2厘米以内的有限空间内。冬季尽量不要浇水,除非植株因缺水而出现萎蔫的状态才可浇灌。在浇水前,至少要使土壤上部的2/3干燥才可进行。当土壤干透时浇透水,夏季若无雨水浇灌时,则每周浇水一次。
  6.修剪对于一些株型高大或是落叶性的景天类植物(如八宝景天)来说,需要秋季花后或春季时将老化枯黄的地上茎部部分剪除,注意勿将新生的幼芽剪掉。
  7.换盆春季时视植株生长情况进行换盆工作,注意勿伤叶片,容器可采用较浅的平盘或吊盆。直径15至20厘米的花盆就足够以后的生长了。基质可掺加粗砂,保证足够的透气性。
  8.控制生长势可采用以下两种方法:一是保持高水平的光照、适度的水分胁迫和适当的间距以控制景天类的生长情况;二是一般不施用植物生长调节剂。
  9.常见问题虫害有菌蚊危害;病害有白粉病、丝核菌病等。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供正需要
    2018-11-17 07:55:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
鲜花延长花期的养护小秘诀
玫瑰 赠送玫瑰是一门学问。或许人们太喜欢玫瑰了,在观赏之外还付予她更为重要的使命—传达情感,表明心意。几乎任何颜色的玫瑰都有其特殊的含义,正如衣服不可穿错,玫瑰也是绝对不可送错的。 护花秘诀 1.鲜花在买来插瓶之前,必须剪茎1英寸左右,然后立刻将茎根的新切面部分放入滚水中20-25秒。这样可以提高玫瑰的抗菌能力,同时增强茎根的吸水能力。 2.玫瑰摆放的位置应远离各类瓜果,因为水果成熟时分泌的气体对鲜花有害。
