土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 选择性催化还原废气脱硝技术及应用
选择性催化还原废气脱硝技术及应用
发布于:2015-06-16 08:54:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气脱硝是目前发达国家普遍采用的减少Nox排放的方法,应用较多的有选择性催化还原法(Selectivecatalyticreduction,简称SCR)、选择性非催化还原法(Selectivenon-catalyticreduction,以下简称SNCR)。SCR的脱硝率可达90%以上。SCR的发明权属于美国,而日本率先于20世纪70年代实现其商业化应用。目前该技术在发达国家已经得到了比较广泛的应用。日本有93%以上的废气脱硝采用SCR,运行装置超过300套。德国于20世纪80年代引进该技术,并规定发电量50MW以上的电厂都得配备SCR装置。台湾有100套以上的SCR装置在运行。大庆石化总厂化肥厂、川化集团公司、北京燕山石化公司合成橡胶厂和福建漳州电厂等也从国外引进了SCR装置。
1技术原理
有多种还原剂(CH4、H2、CO和NH3)可以将Nox还原成N2,尤其是NH3可以按下式选择性地和Nox反应:
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O(1)
8NH3+6NO2=7N2+12H2O(2)
通过使用适当的催化剂,上述反应可以在200~450℃的范围内有效进行。在NH3/Nox为1(摩尔比)的条件下,可以得到80%~90%的脱硝率。在反应过程中,NH3有选择性地和Nox反应生成N2和H2O,而不是被O2所氧化。
2工艺流程
SCR废气脱硫装置的工艺流程如图1所示,主要由氨气供应系统、氨气控制系统、催化剂、排气系统、预热系统和反应器等组成。液氨由槽车运送到液氨储罐,液氨储槽输出的液氨在蒸发器内蒸发为氨气,并将氨气加热到常温后,送到氨气缓冲罐备用。氨气缓冲罐的氨气经调压阀减压后,通过喷氨格栅的喷嘴喷入废气中与废气混合,再经静态混合器充分混合后进入催化反应器。当废气温度低时,预热系统用来加热废气。达到反应温度且与氨气充分混合的废气流经SCR反应器的催化层时,氨气与Nox发生催化氧化还原反应,将Nox还原为无害的N2和H2O。
3运行控制
3.1催化剂的活性
催化剂是SCR技术的核心,其形状一般为板式或蜂窝式。由于蜂窝式催化剂优良的耐久性、耐腐性、高可靠性,高反复利用率、低压降,故使用的较广泛。常用的催化剂主要成分为V2O5/TiO2。蜂窝式催化剂的断面尺寸一般为:150mm×150mm;长度400mm~1000mm。SCR装置的运行成本在很大程度上取决于催化剂的寿命。其使用寿命又取决于催化剂活性的衰减速度。催化剂的失活分为物理失活和化学失活。典型的SCR催化剂化学失活主要是碱金属(如Na、K、Ca等)和重金属(如As、Pt、Pb等)引起的催化剂中毒。碱金属吸附在催化剂的毛细孔表面,金属氧化物(如MgO、KaO等)中和催化剂表面的SO3生成硫化物而造成催化剂中毒。砷中毒是废气中的三氧化二砷与催化剂结合引起的。催化剂物理失活主要是指高温烧结、磨损和固体颗粒沉积堵塞而引起催化剂活性破坏。
SCR系统所出现的磨损和堵塞可以通过反应器的优化设计(设置自动的导流叶片装置,倒转氨的喷射方向使之与流动方向相反)加以缓解。如果废气中有粉尘,为了保证催化剂表面的洁净,在反应器中安装吹灰器是很有必要的。
如果废气中含有能使催化剂中毒的固体颗粒物,则废气需进行预处理,比如采用静电除尘、加入脱砷剂等,去除催化剂毒物级固体颗粒物,避免催化剂中毒。
  • a1任
    a1任 沙发
    谢谢分享资料
    2017-05-30 01:14:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
回收有色冶炼铅烟尘中砷的途径
在氧化焙烧烧结矿和其他硫化原料以及在吹炼冰铜时产生的炉尘(升华物),其主要宏观组份是铅、锌、砷、铜的氧化物以及稀有元素.这些组份的含量变化范围很大,其大小取央于原料成份。炉尘中舍有大量砷,回收全部有价组份特别复杂,因而要求预先从工艺程序中排出砷。 实验室研究结果早已证明,砷可以从转炉炉尘和其他含铅锌的有色冶金烟尘中作为微毒的硫化物排出.除砷方法包括炉尘与元素硫在3t0-.~-.350"C下预热1小时,使所有组份转为硫化物形态,接着在550-700"C下馏出生成的硫化砷.前苏联哲兹卡兹甘新克矿冶公司使用实验设备和一些结构上与工业装置相似的其他设备进行试验的结果表明,使用竖炉实施上述流程是无效的。竖炉内硫化处理和焙烧用的是粒状炉料.炉料(77转炉炉尘,23硫)置于直径1米的圆盘制粒机内滚成颗粒。用水作粘结剂,可制取相当结实的颗粒。湿颗粒的平均含水量为6.7。在带有倾斜配气格板的过滤层竖炉内,用电热器加热的热风烘干颗粒。从有关研究潮湿颗粒、烘干厦粒和硫化颗粒的动荷强度和静力强度的试验结果来看,直径分别为3~5和9~l9毫米的各类颗粒,其相应的动荷强度(公斤/颗粒):湿颗粒为0.7和1.2,80"C烘干的颗粒为4.0和9,125℃烘干的颗粒为3.2和O,395"C硫化处理的颗粒为3.2和3.5;各类颗粒相应的静力强度(I唔/颗粒):湿颗粒为O.3和2.2,80"C烘干的颗粒为4.9和7.2,125"C烘干的颗粒为2.1和5.4。
