土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切花牡丹生产技术
切花牡丹生产技术
发布于:2015-06-16 09:02:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
牡丹,国色天香、花中之王,是富贵、吉祥、繁荣昌盛的象征;切花牡丹是一种高档次、高价值的花材。目前,日本是切花牡丹是主要输出国。
(一)切花牡丹的生态习性
牡丹性宜燥惧湿,具有肉质根,深根性;宜栽植于土壤深厚、土地肥沃、排水良好的壤土或沙质壤土中。忌盐碱、涝洼地。在其生长过程中形成了“性宜寒畏热,喜燥惧湿,生于高敞向阳而性舒”的习性,切花品种牡丹更要注意这一点,才能提高牡丹切花的质量、产量,提高效益。
(二)切花牡丹的品种选择
切花牡丹品种选择适宜与否,直接影响到切花的质量,可根据不同品种的特性和生产、销售及客户的需求。适宜作为切花的牡丹品种应具备以下特点:
1、成花率高,丰花性强;
2、花开水养时间长、耐贮藏;
3、花色鲜艳,花型优美端庄;
4、花蕾呈圆形或扁圆形,忌顶端部分易开裂的;
5、花瓣质地硬,瓣化程度不需过高,花朵不必过大;
6、花枝花梗硬挺直立,支撑力强;
7、新枝年生长量大,剪切有足够的长度;
8、叶柄短且平展,叶片以中、小型为好,叶片平整有光泽,无斑点;
9、生长势强,萌蘖力强,成枝力高,抗病虫害,具有较强的适应性。
宜于作切花的牡丹品种:春红娇艳、百园红霞、朝衣、冠世墨玉、景玉、紫二乔、金星雪浪、花王、太阳、海黄、二乔、青龙镇宝、天香湛露、迎日红、银红巧对、俊艳红、绣桃花、粉中冠、青香白、香玉、绿香球、凤丹等。
(三)切花牡丹的栽培与管理
切花牡丹的栽培管理既不同于普通牡丹商品苗的管理,也不同于牡丹促成栽培苗的管理,它具有独自的管理特点,原因是每年需采切部分花枝作切花,同时又须培育出新的枝条以备来年采切。
1、根据切花牡丹的生态习性,栽种前要选好地块,施足底肥,深耕耙平;栽植密度以80厘米*80厘米即可,不可过密,也可大小行间作,大行100厘米,小行70厘米,株距70厘米。
2、整平土地后,根据种苗的品种、大小规格,于每年9月上旬—10月上旬为最佳栽植时间。挖穴栽植,穴口20厘米见方,深达30—40厘米,将分株苗或嫁接苗放置于穴内,使根系分布均匀,填土并捣实,使土壤和根系紧密结合,最后封土越冬。
3、定枝拿芽是切花牡丹栽培的重要环节。栽植第一年春基本上不需要作此项工作,第二年春根据植株的生长情况有选择地保留3—5个枝条,以备第三年切花用;第三年春可保留5—7个枝条(萌蘖枝),使其分布均匀,继续培养作为第四年的切花枝;以后根据切花牡丹的生长势,循序渐进保留萌蘖枝。
4、牡丹根系发达,具深根性,需肥量大,栽植后必须每年追肥,以满足其生长发育的需要。牡丹追肥以有机肥为主,复合肥为辅,以冬春牡丹休眠期为主,花后肥为辅的原则,叶片喷施作为必要的补充。追肥采用普施、穴施、沟施的方法。有机肥采用每2000—3000千克腐熟好的大粪干或200—400千克豆饼或棉籽饼施入土内;花后肥以香油渣、复合肥为主。施肥后如土壤过干,则需浇水一遍,最好用河水或坑塘存积的雨水;浇水不可过大,否则易伤根。根外追肥于花前、花后牡丹生长季节进行。
5、切花牡丹栽培应注意防治牡丹病虫害。
病害有:叶斑病,主要危害叶片,防治方法是于花后每7—10天喷洒500倍多菌灵或甲基托布津水溶液,立冬后集中销毁病、残叶。紫纹羽病为根部病害,防治方法是清除病根;用500倍多菌灵液浇根;栽植前用100倍多菌灵或甲基托布津液浸根;轮作换茬。
虫害有:地下害虫蝼蛄、蛴螬、地老虎。防治方法是施肥同时拌入辛硫磷毒饵毒杀,也可春季拌毒饵捕杀。地上害虫:食叶、芽害虫,于花后,结合喷洒杀菌剂加入杀虫剂如甲基1605、久效磷,每7—10天喷洒一次。“中华锯花天牛”的防治:在牡丹根际部打孔3—4回,每孔放一片磷化铝或将有害虫的苗木放在密闭的空间内熏杀,杀灭成功率达100%。
(四)采切与包装
适时采切,能使牡丹切花保持更长时间的新鲜状态。切花牡丹一般于花蕾透色后,变暄前采切;这样有利于保证牡丹花的正常花色,有利于贮藏和运输。具体采切时间是每天早晨露水干之前,采后立即放入盛水的容器中;及时修剪,去掉下部多余的复叶。根据客户的要求分级、分类绑扎,包装。
(五)贮藏与保鲜
牡丹鲜切花采切后,首先要给足养分、水分,进行保鲜处理。水养保鲜溶液配方:葡萄糖15克、蔗糖5克、硼砂50毫克、硫酸钾450毫克、硫酸铝铵250毫克,取上述均匀混合物15克,加入医用氯霉素3毫升,放入花瓶清水中,可延长鲜花寿命5倍左右。对于不能及时出售的牡丹切花应进行冷藏干贮,贮藏的温度为0—0.3℃。贮藏前进行给养处理一次。贮藏切花牡丹处理方法:首先用4毫摩尔STS处理10分钟,再用4%蔗糖溶液浸泡8—12小时,这样可保持4—8周,切花牡丹仍能正常开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
一品红的养护
一品红,大戟属落叶直立灌木。单叶互生,卵状椭圆形至阔披针形,长10至15厘米,背面有柔毛,着生于枝顶的叶较狭(又称苞片)。一品红原产于中美洲,在我国北方均作盆栽。花期12月至翌年2月。  一、繁殖方法  一品红通常采用泥盆或水槽扦插,嫩枝及休眠枝可利用。扦插宜在早春花后进行,利用剪下来的休眠枝,每段剪成10厘米作插穗。剪后晾2至3天或将剪口处沾上烟灰待剪口乳汁充分干燥,扦插于素沙土中,深度为插穗长度的三分之一,株距5厘米左右,播后浇透水,放置
