土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 郁金香切花生产与盲花的预防技术
郁金香切花生产与盲花的预防技术
发布于:2015-06-16 09:11:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
郁金香(Tulipa gesneriana L.)别名洋荷花、草麝香,百合科郁金香属多年生球根观赏花卉,是当今世界上著名的花卉品种之一,素有“花中之王”之称[1,2,3]。我国在郁金香的箱式切花生产技术、盲花形成原因和预防技术方面还比较落后,制约了郁金香切花生产的发展。河北省林科院花卉基地在大力发展郁金香无土栽培的同时,曾对郁金香的生物学特性,无土栽培方法中的催根处理、生长期管理、病虫害防治进行了初步研究[4]。本文在参阅了有关文献的基础上,结合生产实际,对郁金香箱式切花生产技术、盲花成因及预防进行了重点论述,旨在为推进我国郁金香切花生产的标准化、国际化、商品化进程提供有效的科学依据。
1 郁金香切花生产技术
1.1 郁金香箱式栽培
郁金香切花生产采用60cm×40cm×20cm的塑料箱或木箱,要求箱体四周有缝隙。基质以通透性和保水性优良的粗沙、蛭石为宜。种植时基质必须进行曝晒消毒处理。栽植采用三层栽培法[5],即箱子上下两层为粗沙,厚度分别为3 cm 、6 cm,中层为蛭石,厚度约8 cm。郁金香箱式切花生产宜采用9℃种球,花期宜控制。栽植时要求种球的4/5置于蛭石中,栽植密度以400个/m2即每箱约100个种球左右为宜。郁金香生长期间有趋光性,应及时调整箱子的方向。浇足水后在黑暗条件下,进行催根处理,温度控制在9~11℃,基质水分保持在90%~100%。生根时间需4~6周。催根结束移入温室需25~35d(因品种而异)即可开花,依据用花的需要确定移入温室的时间。生长期间,温度控制在15~20℃,空气相对湿度(RH)控制在60%~70%,这样可以缓解温室中的RH,有利于植株保持干燥状态,有效抑制病菌的侵染,减少病害的发生。促成栽培条件下,郁金香生长开花主要依靠种球自身贮存的营养,一般不需要补肥。
1.2切花的收获
1.2.1 采收时间
郁金香花朵发育到半透明,即花颜色完全形成时为最佳采收时期。采收时间一般选择在早晨7~8时或傍晚5时左右进行。开花期间,待花朵晚上闭合后再采收。
1.2.2 带球采收
采收时带球一起拔出即带球收获,并保留基部2~3片叶。带球收获可减少土壤病害传播;花株贮藏时间延长;若高度不够时,可利用茎中的(2~3cm)凑够高度。郁金香切花高度一般为45~70cm。
1.2.3 采后整理
采后先放在2~3℃、RH90%的冷库中2h,然后,将球去掉,花头朝同一方向捆扎,一般10支为1束,5束为1包用报纸包好,放入水中,水温1~2℃,吸水时间约24h。在冷库贮存时,竖放、避光以防植株弯曲,贮存时间不应超过3d,否则影响花的品质。
2.盲花的成因及预防
盲花是因种球质量或生长期间环境条件不适,造成的花莛抽不出来或抽出后萎缩而不能正常开花的一种生理现象,是郁金香生产中的最大障碍。
2.1盲花的形成
盲花形成的原因主要有:⑴种球质量问题。一种是种球在花芽分化没有全部完成,贮存营养不足时即开始冷处理;另一种是冷处理时间不足或温度(适温为17~20℃)控制的不合适造成的种球质量差,花芽发育不好,引起生长期间的盲花。⑵根系不良。主要是在催根处理期间,温度过高或过低,缺水,以及催根时间不足,造成根系短,吸水能力弱,后期引起盲花。⑶环境不适。生长期间,温度高、湿度大引起植株徒长或连续干旱两次,均易导致盲花的产生。
2.2 盲花的预防
郁金香盲花的预防重点要把好种球质量关,做好催根处理,加强生长期间的管理,综合预防盲花的产生。生产中应针对盲花的成因做好以下工作:
⑴选择高质量的种球。种植前对种球进行严格的抽检,检验种球是否花芽分化完成,发育是否正常,以确定种球质量的优劣和盲花率。
⑵催根期间,严格控制温度在9~11℃,基质水分始终保持在95%以上,严格在黑暗条件下进行催根处理,促进根系的健壮生长,当根系长10 cm左右时,再开始移入加温温室,开始地上部分的生长。因郁金香的根系比较脆,无再生能力,生产中应避免根系的损伤引起盲花。
⑶生长期间,控制温室的温度在15~20℃,超过25℃时,及时通风降温。平均3~4d浇水一次,基质含水量控制在90%以上,避免干旱的产生。
3小结
3.1 郁金香箱式栽培具有效利用空间,节约大量土地;大幅度提高单位面积的产花量;移动性好,可有效解决植株向光性的问题;避免病菌的交叉感染等优点。
3.2 郁金香切花采收的程序:带球收获-→贮存在冷库中(2~3℃)-→去掉种球捆扎包装-→将待出售的郁金香贮存在冷库(5℃以下)中-→出售。
3.3 郁金香盲花的产生除了种球的质量问题外,主要是因根系发育不良和环境不适引起水分亏缺的缘故,预防重点要把好种球质量关,做好催根处理,加强生长期间温度管理,保持水分充足,这样可有效减少盲花的产生。
3.4 箱式栽培郁金香也可用于盆栽,即花朵略显色时,移栽于盆中,尽量减少根系损伤。栽后放到阴处,温度控制在10℃左右,2~3d后,即可出售。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花非洲菊大棚栽培技术
非洲菊又名扶郎花,是当今世界重要的鲜切花种类之一,由于它的花朵大,保鲜期长,色彩鲜艳,是作礼品花束、花篮和艺术插花的理想材料。80年代中期引入我国,发展迅速,特别是近几年来,由于我国鲜切花的用量剧增,其种植面积急剧扩大,非洲菊已成为鲜切花市场中不可缺少的种类,现将其栽培技术介绍如下: 一、非洲菊的繁殖 1.有性繁殖 种子细小,一般盆播,以过筛的腐叶土或泥炭土为基质,将种子均匀播上,然后薄薄盖上一层粗沙或过筛的泥炭,置于20℃~22℃空气湿度较大的遮荫处,约8天~12天发芽,播种后3周~3.5周进行疏苗,一般3个~4个月,小苗长至有4片~5片真叶时方可移栽。
