土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 牡丹花南方冬季室外催化技术
牡丹花南方冬季室外催化技术
发布于:2015-06-16 09:14:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  南方室外催花,也称“晒花”。也就是把北方的牡丹运到南方后,栽在盆内置于室外,利用南方冬季温暖的气候,加之人工调整温度、湿度、光照等管理措施,促使牡丹在“元旦”、“春节”等期间开花,以满足喜庆佳节及出口的需要。其具体要求及管理技术简介如下:
一、选择品种
牡丹品种繁多,开花习性各异。有的品种生长势强,自然开花率很高,但在催花中,反而成花率很低或花朵的质量下降,不能保持原来的花型或花朵缩小。如:“首案红、青香白、姚黄”等品种。所以在选择品种时,考虑该品种是否适宜于摧花是至关重要的。牡丹科研人员经过十几年,对200多个品种的催花试验中,筛选出适宜催花的品种有赵粉、胡红、似荷莲、朱砂垒、紫二乔、乌龙捧盛、映红、藏枝红、大棕紫、十八号、红霞争辉、彩霞、淑女装、迎日红、内芙蓉、银红巧对、香玉、紫蓝魁、寿星红、娃娃面、桃花飞雪、雪塔、鲁粉、群英、红辉、宏图、红梅傲霜、黑花魁、冠世墨玉、大红夺锦、春红娇艳、红梅点金、绣桃花、酒醉杨妃、映金红、紫霞红、赛雪塔、红梅报春、春水绿波、胜葛巾、玉板白、紫瑶台等60多个品种。
二、选择植株
 按株的优劣,对成花率的高低、花朵形状的丰满大小,有着直接的关系。所以,在选择植株时,应注意以下几点:
(一)、宜选株型紧凑、枝条健壮、整齐匀称的植株。
(二)、宜选鳞芽(花芽)肥大、充实饱满、无病虫害的植株、
(三)、宜选4—6年生而又具有6-8个枝条、每一枝条又生有1-2个花芽的植株
三、起苗、包装及运输
(一)起苗时间;应根据需要开花的时间而定。首先要事先预计好从晾晒、包装及运输到上盆所需的时间,一般起苗时间要比上盆时间提前12一15天。
(二)起苗方法;植株选好后;剪掉叶片,保留叶柄2cm左右;以保护花芽。再用稻草或草绳把枝条轻轻捆扎起来,以利于起苗:挖刨时应细心,避免损伤枝条,尽量保持根系的完整,减少断根;
(三)晾晒方法:植株挖出后,去掉附土,运到晾晒场地,按行排列,排好行后,第二行的根系可盖住第一行的枝条,以便晾晒根部。这样逐行盖枝排放,在阳光下晾晒2-3天.待根系、枝条、花芽脱水变软后,便可包装。
(四)包装方法、一被采用坚固的纸箱包装材料。装箱时根向外,枝条朝里,逐条排列,紧密充实,以减少运输装卸时枝条相幢、磨擦损伤花芽的损失。
(五)运输时间:无论用何种运输工具,都必须确保距上盆时间提前l-2天运达目的地。
四、场地的选择与必备的设备
(一)场地的选择:牡丹幼蕾期最怕北风吹袭,使其败育。所以,催花场地要选背成向阳的地方,也可在场地的北、东、西三面筑起3米以上高的防风障
(二)设备
1、花盆:花盆的规格一般采用高25cm、盆口直径30cm的土盆,陶瓷或塑料盆。选盆时,还要视植株的大小而决定选用花盆的规格。
2、盆土:上盆栽培时可用透水性较好的塘泥或栽花用的三合土(炉渣灰一份、国土一份、腐叶土一份),也可用无土栽培法,即用
桎石、陶粒、椰糠、锯沫等栽植.但要浇灌配制好的营养液。
3、其他设备:还要备足防寒增温用的塑料薄膜、遮阴降温用的遮光网、做支架用的竹杆及喷壶、喷雾器、温度计等器具。
五、上盆及排畦
(一)上盆时间:上盆时间应根据需要花开的时间而定。同时又要视催花地点的气温不同而有所差异。如广州市春节用花(品种以胡红为例),从上盆到开花需53—55天,深圳市和香港需43—46天;而海南岛的海口市与三亚市则只需33一35天即可开花。所以催花上盆的时间也要随地点的变更而灵活掌握。另外。不同品种上盆的时间即便在同一地点,也要有先后。如”朱砂垒”、“赵粉”在广州市上盆时间要比“胡红”晚4—5天;而‘银粉金鳞”则又要比“胡红”早上盆2—3天。所以、这就需要先摸清各品种的特性、花期、方可有把握使催出的牡丹花的花期一致,以减轻调整花期的工作量。
(二)上盆方法:将植株根系一分为二,两手各拿其一.放置于盆内,然后向同一方向旋转,盘统于盘底,随即加上,将盆晃动,使土与根系密接。根颈处要低于盆口2cm左右,然后加满土,用棍捣实。
(三)排畦方法:栽入盆内的校橡按4盆一行排放,每畦排放120一160盆,也可根据场地的大小而灵活掌握。畦与畦之间,要留80一100cm的距离。以便于扎架;管理
   六、各生长期的管理
(一)缓苗期:上盆排畦后,即可浇透水,因植株包装前经过晾晒,失水较多.加之运抵南方后,温度骤然升高,生长活动开始复苏,需水量大,可连续2—3天每天浇一次透水。以后每天可喷水4—6次,使鳞芽、枝条经常保持湿润。同时还要剪去捆扎枝条的稻草,使其尽快恢复原状。
(二)萌动一露芽一显蕾期:因缓苗期盆土已浇透,一般视盆土干湿情况,每隔2—3天可浇一次透水,喷水量每天可减至3—4次。同时还要剪去花芽上部的干稍和无芽的枝条。另外还要用竹竿扎好遮荫和增温备用的拱形栅架。
(三)花梗伸长一幼蕾期,此期间新枝抽生快,幼蕾娇嫩脆弱,抗性差,是催花成败的关键时期,故又称:“危险期”。对湿度的忽高忽低最为敏感,为此要保持温度的相对稳定。特别是要防止4级以上的风,避免幼苗脱水败育;所以遇大风或5度以下低温时,要在棚架上加盖薄膜防护、如遇天气干燥而又高温(25度以上)时,除按正常每天喷水3-4次外,还要在中午增加喷水I一2次,以增加湿度和降低温度;必要时,也可用遮光网罩盖。此期间的管理工作主要是进行修枝除芽;剪去基部萌生的新蘖芽(新技).除去枝条上的叶芽及过多的花曾。每枝上保留一个生长健壮的花蕾,集中养分.使其花大丰满。但是,如果枝条稀少而又粗壮,也可保留两个花蕾。对无蕾的枝条.要及早剪掉,以减少养分的消耗。”
(四)幼叶始展一展时期:此期花蕾生长加快,对寒风及温度高低的变化,已有一定的抵抗能力,此期故又称“安全期”。除每天正常喷水3—4次外,主要是做好调整花期偏早或偏晚的工作(参看牡丹在广州催花生长发育过程一览表)。如预计花期偏早,应采取遮荫降温措施。一般遮荫时间从上午10点用遮光网益上,到下午4点去掉;如花期偏晚,则用塑料薄膜罩上增温;罩膜时间从下午罩上,到次日上午10点去掉,无论增温或降温,都要根据天气的阴晴、阳光的强弱、温度的高低而增减遮罩时间。但要切记:罩膜棚内的温度不能过高,一般25℃、26℃,就要适当打开一些地方通风降温,否则对花蕾、枝叶的生长发育不利,使花梗、叶柄徒长,影响植株的外观。另外,此期叶片展开,即可叶面施肥,用o.1一o.2%的磷酸二氢钾喷洒,每隔8—10天一次。也可用其他多元素肥科进行叶面喷洒。
(五)园蕾一平蕾期:此期花蕾生长继续加快,是调整花期的关控时期。由于不同品种及起苗的时间、晾晒脱水的程度、排吱的垃置等不同因素,往往会因吸水的快慢,品种特性的差异,而出现有的植株生长发育较快,有的生长较慢。所以此时要视植株生长快慢的程度.重新分类挑出排畦,然后分别采取相应的促控措施。
(六)垂苞—透色期:此期花蕾生长减慢,距花开时间已近,为使花蕾能按时开放.应采取果断措施。如偏早,可整日遮阴,每天喷水次数相应减到l-2次,如不能按时开花,则要延长罩膜时间,增加温度,如阳光不强.薄膜内温度不超过25度时,可整日罩盖,必要时可用加热器、电炉等增温设备加温,也可用500ppm的赤霉素涂抹花蕾,二天一次,促其加速开花。
(七)绽口初开期:为延长观赏时间,陈设应选择散射光照及无阳光照射的凉爽处,使其花蕾慢慢开放。喷水时千万不要把水洒在花朵上,否则花瓣遇水引起霉烂,盆内浇水量也要减少,也可用鲜花保艳剂等浇灌植抹上.以延长花期。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
仙人掌保护地冬季温度管理
  温度条件的管理是保护地管理的重要环节。食用仙人掌习性喜温,抗寒力较弱,如不能创造良好适宜的温度条件,其生长发育就会受到影响。所以,食用仙人掌温度管理很重要。  1、塑料大棚的保温增温措施   ①选用优质薄膜,通过增加进入棚内的光照,提高地热贮存。优质薄膜要耐低温、抗老化  ②在大棚周围挖防寒沟,深度以当地冻土层为准,宽度50-70厘米,内填马粪、锯末或秸秆、稻草等,上面盖土踏实并使之略高于地面。
