土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉的栽植、管理与养护
花卉的栽植、管理与养护
发布于:2015-06-16 09:03:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(一)花卉的栽植
  1.露地花卉的栽植
  露地花卉是指栽植在室外的花卉。栽花前首先要根据花卉的习性选择地点,或者根据空地的条件选择花卉。如,地势较高的坡地上就栽种一些耐旱的花卉,而湖边、塘旁或地势低洼的地方,就宜种一些耐湿的植物,而多年生的木土花卉,就该种在较宽敞的场所。一般的花卉大多喜欢阳光,只有栽在太阳光充分照射的地方才能叶茂花盛。
  选好地点以后,为改善土壤的性能,使水分、空气状况良好,利于种子发芽和根系生长,必须先整地。整地时,先翻起土壤,翻土的深度看花卉的品种可深可浅,栽宿根、球根花卉要深些,以七、八寸为宜,种一、二年生花卉可稍浅些,将翻起的土块敲碎,清除土中的石块、瓦片、残根断株及其他杂草,同时施适量的基肥。如果土壤过于贫瘠,可以用较肥沃的壤土或培养土来替代部分瘠土。接着,根据地形和地势,整成适当的花畦。
  花畦整好以后,要选择和配置各类花卉,合理栽植尽可能做到四季有花,还要根据花卉的高矮、大小、花的颜色等做到排列有方错落有致,鲜明大方。家庭栽花尤其要注意庭院环境和其他条件。布置花坛、草坪,种植较多的树木花草需大的庭院。小的场地则只宜种植小型花卉、栽培盆花,不宜种大的木本花卉。
  场地整理完毕,品种选择、配置设计完成以后即可栽植花卉。有些用种子繁殖的花卉,可以按照一定间距直播于花畦上,待发芽以后进行间苗,除掉多余的较弱的花苗。除了直播的花卉以外,大部分花卉都要经过移栽,移栽可以扩大幼苗的间距、促进根系发达,防止徒长。移栽起苗时应保持苗床湿润,并使一部分土壤附在根系上,起苗要小心、细致,起苗后要迅速栽植,避免大风和日光吹晒,如叶片较多时,可摘除一部分以减少水分蒸发。移栽最好在早晚进行,气温高的季节傍晚最好。移栽前,先在花畦挖一定植穴,其大小视花苗而定,比根部土球略大定植即可,花苗移入后,逐层填入松土,将四周压实。栽植完毕后,用喷壶浇水,一次浇足,新根长出后再浇水。注意防止强日光照射,可适当荫蔽。
   2.盆钵栽植
  在城市中盆栽花卉是家庭养花的主要形式。它不受地形、空间条件的制约,也不占用土地,只需阳台、走廓等,又可以移动、管理方便,是很好的室内外装饰品。由于盆钵的容积有限,土壤易干易湿,养料也受到一定限制,所以要求一定技术、细心和耐心。    ⑴盆钵的选择
  花盆既是栽花的容器也可以作为观赏的艺术品有许多工艺精致、造型美观、适于不同条件栽培的花盆类型,试选几种常见的予以介绍:
  素烧盆:以粘土烧制而成,质地比较粗糙,通气排水性能良好,最适于花卉生长,价格便宜,缺点是外形看起来不很美观。
陶瓷盆:陶瓷盆为瓷质上釉盆,工艺精巧常附有各种图案,形状有方形、圆形、菱形、多边形等,比较美观,最适于作室内栽培或展览之用。但此类花盆通气排水不良、栽培效果不如素烧盆。
木盆:用木材制成,不易破碎,易于移动,可栽植大株花木,还可以悬空吊挂。
筐筐:用木条、竹条合订而成或竹片,藤条编织而成,通气性能良好,特别适于悬空立体栽培,因为容器本身的重量较轻。
兰盆:一类特殊的花盆,专用于栽植兰花,盆壁有孔,以利排水通气,质地较讲究。
水养盆:专供水生花卉栽培之用,盆面较大,盆底无孔,多为陶瓷上釉,外形讲究美观精致,可提高观赏效果。
除此之外,家庭可以利用一些废旧的盆缸等栽花,应注意在其底部打孔以便透水,当然效果一般比专门的花盆要差。
  ⑵培养土的准备
  培养土是盆栽花卉生长的物质基础。培养土良好,花卉则长势健壮、花色鲜艳,反之则憔黄枯萎,推动观赏价值,所以家庭栽花要注重培养土的选择和制作。
  培养土的最轻易的来源就是从花卉商店或园艺场所购买。也可以自己配制,以下简要的介绍一下有关配制的知识。
  配制培养土的基本材料有腐叶土,园土(即壤土)和河沙。腐叶土由以下方法获得:秋冬季节,收集落叶、菜叶、稻草,与田土层层堆积起来,然后浇入入粪尿,再盖上稻草或破席、塑料布,几个月以后即翻开晒干、贮藏备用。园土为一般比较肥沃的壤土,含较多的腐殖质,具有良好的团粒结构。
  大多数花卉生长的培养土配制比例如下:
  播种用的培养土:腐叶土5份、园土3份、河沙2份。
  一般花草的培养土:腐叶土3份、园土5份、河沙2份。
  木本类的培养土:腐叶土4份、园土5份、沙1份。
  多数盆栽花草的培养土:腐叶土4份、园土4份、河沙2份。
  虽然这三种原料必须搭配在一起,但比例不是完全按照上述的比例,也可根据具体情况酌量增减。
  ⑶上盆
  当幼苗长到一定程度,就可以移到花盆中定植,此过程就叫上盆。上盆一般春、夏、秋均可进行,但春秋季节较好,夏季较少上盆。
  上盆时,花盆的大小须跟花卉株型的大小匹配,按照“小花栽小盆,中花栽中盆,大花栽大盆”的原则进行。俗说“小花栽大盆、花必不发”就是因为盆大则土多,土多就水分多,花卉小根系差易烂根。使用旧盆必须将其内外洗净;若是新盆,须要先浸在水中一天、两天后才能使用。
  上盆装土前,先在盆底排水孔上垫两块瓦片,二者不能挤在一起,两块瓦片上再盖一片大瓦片,三块瓦片构成桥型。再在上面填上蚕豆大小的瓦块或细砖块,约占花盆的五分之一高,最后填上培养土,但不填足。
  把花卉栽入花盆之前,应先对其进行一定的修剪,剪去部分病叶、弱枝和一些细弱的侧根。将修整的苗木的根群放在培养土上,注意花盆的高度与苗位的相对位置要恰当,然后再加培养土,固定好花卉。栽植完毕后,用细嘴喷水,直至盆眼有水漏出为止。或者将盆放进盛有浅水的桶内,让水从盆底口小孔渗进花盆,直至盆土表面湿润为止,等根系恢复以后再正常浇水。
  ⑷换盆
  宿根类花卉定植到花盆中一定时间以后,根群充满整个花盆没有伸展的余地了,或者花盆中的培养土经过一定时间以后物理性能变劣、养分减少时,就需要换盆再植。一般来说,换盆次数越多,植株生长越健壮。换盆时间宜在秋季植株生长即将停止时或早春枝条未萌发前进行。在植株出现花蕾时切忌换盆。换盆前一、两天要先浇水一次,使盆土不干不湿。用小竹片将盆壁四周土壤拨松,用左手按住盆而土向下倒,以右手拇指从底孔推动盆里土壤,则可将植株从原盆中倒出,倒出之后剪掉一些根须和老弱枝叶,亦可同时进行分株,最后按照上述上盆的方法定植,换盆即完成。
   (二)花卉的管理与养护
  1.浇水
  浇花的水质以软水为好,一般使用河水,其次为池水及湖水,泉水不宜。城市栽花可以使用自来水,但自来水一般是用漂白粉消过毒的,还有残留的漂白粉,因此不宜直接从水龙头上接水来浇花,而应在浇花前先将水存放几个小时或在太阳下晒一段时间。不宜用污水浇花。
  就浇水的时间和次数来说,应注意以下几点:在夏秋季节,应多浇,在雨季则不浇或少浇;在高温时期,中午切忌浇水,宜早,晚进行;冬天气温低,宜少浇,并在晴天上午十点左右浇;幼苗时少浇,旺盛生长多浇、开花结果时不能多浇;春天浇花宜中午前后进行。
  每次浇水不宜直接浇在根部,要浇到根区的四周,以引导根系向外伸展。
  每次浇水过程中,按照“初宜细、中宜大、终宜畅” 的原则来完成,以免表土冲刷。
  浇花的用具宜采用喷壶,配备粗细两种喷嘴,不用碗、口杯等直接倒水进入花盆。
  2.施肥
  肥料是花卉植物的养料来源之一,关于它的作用和种类和一些应注意的问题,我们前面已经作了介绍,不再赘述。
  3.中耕除草
  中耕除草是花卉养护的重要环节,如果忽视会影响其生长发育。土壤表层因降雨、浇水施肥等因素的影响,时间长了,会逐渐板结而防碍土壤的透水通气性能,从而影响根系生长。因此必须中耕松土,恢复土壤的原有状况。中耕不宜在土壤太湿时进行。中耕的工具有小花锄和小竹片等,花锄用于成片花坛的中耕、小竹片用于盆栽花卉。中耕的深度以不伤根为原则。根系深,中耕深,根系浅、中耕浅;近根处宜浅、远根处宜深;草本花卉、中耕浅,木本花卉中耕深。中耕也可同时进行施肥。
  在中耕过程同时拨除杂草,平时进行其他管理时看见杂草也应及时拨除,杂草应连根去尽,尤其不能拖过杂草结实成熟以后才除草,那样会留下后患。一般普通家庭栽培花卉,宜用手拔除杂草。如果栽植面积较大,杂草较多,也可以使用化学除草剂。
4.修剪
  有时候一些花卉植物枝叶生长过于繁茂,内部通风透光受阻,易引起病虫害,为了调节植株各部的生长,促进开花,防止病虫害,就要对它们进行修剪,这是非常重要的工作。修剪一般从以下几个方面着手。
  ⑴修枝:剪除枯枝、病枝、残枝和过密细弱的枝条,促进通风、透光,节省养份,改善株型。
  ⑵摘叶:叶片过于茂密,影响开花结果,因此要摘去部分老叶,下脚叶和部分生长过密的叶。
  ⑶摘心:摘除某些枝条的顶芽,尤其是幼苗期早行摘心,可可促进分枝,使植株从丛状,可增加花的数量或使花变大,提高观赏价值。
  ⑷除芽,即除掉过多的腋芽减少不必要的分枝,以集中养分,使花杂更美丽。
  ⑸去蕾,摘除过早发生的花蕾或过多的侧蕾,使养份集中,使花美而大。
  5.整形
  如果一盆花,枝叶纷乱,参差不齐,尽管枝繁叶茂,花朵盛开,也还是不利观赏。为提高花卉的观赏价值,保持植株的外形美观,就有必要对其整形。植株的外观造型一般有以下几种,要造就这些形状,必须从幼苗开始就进行设计修整。
  ⑴单干式:整株花卉只留一主杆,以后只在顶端开一朵大花。为达到此目的,就要从幼苗开始将所有侧蕾和侧枝全部摘掉,使养分集中。也可以一个主杆顶端稍稍分出若干侧枝,形成伞状,这也要从小除侧枝,只最后才留部分顶端的侧枝。大丽花就可以采用单干式整形。
  ⑵多干式;在苗期摘心,使基部形成数条主枝。根据所想留主枝的数目,再摘除不要的侧枝。一般主枝只留3-7条。如菊花。
  ⑶丛生式:灌木类或竹类,以丛生式定型,要疏密相称、高低相宜,使之更富诗情画意,如南天竹、美人蕉、佛肚等。
  ⑷垂枝式或攀援式:多用于蔓生或藤本花卉,需要搭架使之下垂或攀升,同时也要适当整枝,方法同上。如悬崖菊、牵牛花等。
  6.常见病虫害的防治
  病虫害是花卉栽培中难免的问题,可能会造成栽植彻底失败。病虫害的防治是花卉栽培获得成功的关键之一。病虫害的防治首先要从加强栽培管理,提高花卉本身的抗病虫害能力入手,应及时发现并立即采取措施。
  花卉的病害,一般由病菌寄生引起。如果场地阳光充足、空气流通、周围干净,病菌就不容易侵害。如果花卉一旦得病,应立即隔离栽培并喷施农药。有时为防止病害蔓延,应将病株或发病枝叶立即焚烧。
  花卉常见病害有以下几种:
  ⑴白粉病:一般发生在梅雨季节,发病初期,叶片上出现白色斑点,以后逐渐布满整个叶片,叶片最终变为灰色。通过改善通风光照和排水,清晨喷晒硫磺粉等综合措施就可以防治该病。
  ⑵溃疡病:发病时,叶片上出现圆形赤褐色斑点,枝条呈淡色,久病后叶落。施肥过多,枝叶徒长,容易引起此病。如发病,可喷洒0.4 ̄0.2%硫酸亚铁溶液或波尔多液,应注意合理施肥,加强通风透气。
  ⑶炭疽病:发生初期,叶上呈现水渍状绿色小点,后逐渐扩展为褐色圆形病斑。防治方法为,喷射多菌灵溶液,改善通风透光状况。
  ⑷白绢病:此病发生时,在植株的茎部基部或根部出现白色绢丝装菌丝,叶片自下而上逐渐枯萎,甚至全部枯死,气温过高、空气过潮、土壤渍水,易得此病。应改善温湿状况、控制浇水,隔离病株,用石灰粉可防此病。
  ⑸猝倒病:发病时,幼苗基部开始出现水渍状斑块,后变为黄褐色,因为病变部位收缩而突然倒苗,传染迅速。应控制水分,加强通气,焚烧病株和土壤,可撒石灰防护。
  对花卉产生危害的昆虫种类相当多,最常见的有:
  ⑴蚜虫:个体很小,成群寄生于叶片及新梢上,吸其汁液,并分泌一种毒液,使叶片萎缩,落蕾落花,乃至植株死亡。可人工捕杀、或喷酒600倍乐果溶液,或用烟蒂侵水喷酒。
  ⑵蚧壳虫:有很多种,密生在茎叶上吸取养分和汁液,使被害部位枯黄。可用橡皮擦蘸水清除或喷洒600 倍乐果溶液。
  ⑶金龟子:幼虫于土中蛀食根部,成虫则咬食叶片,影响花卉生长和美观。可用800倍敌百虫溶液喷杀。冬季应深耕土壤,冻死幼虫,清除杂草。
  ⑷地蚕:白天潜伏土中,夜间出来,食花卉根部或幼嫩的茎干,使植株枯亡。可人工捕杀或撒六六六粉于土中。
  其他还有菊虎、尽蠖、青虫、毛虫等害虫,防治方法与上述相似,一般使用敌百虫、敌敌畏、乐果,稀释 600-2000倍后使用,选择晴天傍晚喷药较好。也可以用 “以虫治虫”的办法防治某些害虫,如七星瓢早、异色瓢早均可捕食蚜虫及蚧壳虫。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花月季花栽培技术
一、主要切花月季品种的选择 目前红色可选用:加布里拉、玛丽娜等;粉红色可选用:婚礼粉、女主角、索尼亚等;金黄色可选用:黄金时代、金徽章、雅典纳等;紫色可选用:紫苔;橙色可选用:莫尼卡等。 切花月季首先应选择花型优美、重瓣性强、叶片大小适中、有光泽、具有较强抗病虫害能力,抗逆能力强,生长旺盛的品种。同时按应市场的需求,适当安排各花色品种的栽培面积的比例。 二、繁殖 1.砧木选择 月季繁殖方法主要有扦插、芽接,其中以芽接应用最广泛。芽接砧木选用同属中最常见的而且抗逆性强的品种,如野蔷薇。砧木一般于6-9月份扦插繁殖,湿度保持70%-80%。
