土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽花卉夏季莳养关键要领
盆栽花卉夏季莳养关键要领
发布于:2015-06-16 07:58:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
时入夏天,雨水多、气温高、湿度大,使得植物的蒸发量也随之加大。此时,植物吸收的肥水往往会小于消耗而造成机理失调,以致损害叶、根、茎的生长。因此,盆栽花卉夏季莳养必须注意以下几个关键要领:
肥水管理
阳台和室内盆花受不到雨淋,往往会出现失水现象。室内盆花应掌握不干不浇水的原则,阳台盆花可采取灌浇,用桶或其他容器盛上水,把盆花放进水中浸泡,待不冒气泡时取出盆花,这种方式可保证盆土中的肥料不会随水大量流失。除此以外,还可以采用叶片喷水的方式,让叶片主动吸收水份。
因花因地养护
根据花卉的属性、所处的环境等内因和外因条件来调整养护方法。例如,石榴、月季、茉莉花、玳玳花、扶桑、牡丹等既喜阳又耐旱,可置于室外或阳台见光处养植;蟹爪兰、君子兰、一叶兰、文竹、大岩桐、倒挂金钟、兰花类以及仙人掌类等植物,耐旱、不耐涝、怕雨淋、怕强烈光照,宜室内养植。
预防黄化病
夏季,盆花出现黄化症状无非是以下几个原因引起的:勤施肥、重施肥,导致肥料过多出现“肥黄”;久不上肥引起“饿黄”;水分过多发生“涝黄”;光照过强造成“晒黄”;缺乏微肥引起“缺素黄”等。出现上述症状后,应控制肥水量、及时松土透气。使用化肥量必须根据盆器的大、中、小规格来定量,其参考施用量分别为1.5克、1.0克和0.5克。施用肥液必须结合浇水追施,做到施肥必浇水、浇水带肥液、浓肥严禁施、薄水肥宜勤施。同时,还要勤松土增氧排氨。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽茶花盛开的关键———疏蕾
茶花四季常绿、花色繁多,每年冬末春初之际,艳丽的花朵总会给人们带来春的气息。然而,有些养花者不了解山茶花的生长习性,以为留蕾越多,开花越多。其实恰恰相反,孕蕾后不进行疏蕾,会因营养供应不足而使部分花蕾自然僵萎,无法开放。因此,必须抓住这关键的一环———疏蕾。从生长习性上看,盆栽茶花一般5月至6月进入花芽分化期,入秋时形成花芽,当花蕾和叶芽可区分时就可疏蕾,疏蕾可进一步保留养分、促进生长。蕾多不疏,花蕾会长不大,导致花朵小、花瓣展不开、花期处于半开合状态,不仅失去了观赏价值,还容易在开花前大量落蕾。疏蕾的原则是除掉弱蕾、双蕾、多蕾和阴枝上的蕾,而保留的花蕾要大小相近、花期较一致,且均匀分布于树冠的向阳部位,这样开出的花朵整齐一致、分布均匀、观赏效果好。具体要抓住以下几点:
