土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 一品红的家庭繁殖与养护
一品红的家庭繁殖与养护
发布于:2015-06-16 08:00:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
家庭繁殖一品红的常见方法为扦插,具体可分为嫩枝扦插和老枝扦插。
嫩枝扦插:通常在5月或6月进行。选取粗壮的新梢枝条,自顶端10厘米至12厘米、节下1厘米处用刀截断,断口要平,除去基部一两片大叶,并立即浸入备好的清水中,以免伤口的白色乳汁流出而影响成活率。将枝条插入盆内,扦插深度为插条长度的1/3至1/2,插后基部要用手压紧,使土与插条密接。插好后用细孔喷壶喷水,水量要足,待土壤吸干水以后,再喷1次。以后视天气情况和土壤干湿程度,一般清晨可略微喷水,约1周后每天喷水1次,两周后减为2天喷水1次。此外,扦插后还要注意遮阴,通常1周以内完全不见光,两周以后可早晚各见2小时阳光,3周后则可见全日光,此时扦插苗已成活。
老枝扦插:一般在4月底至5月初进行。选择当年开过花的枝条,选取具有3至4个芽的较坚硬部分,截取10厘米至12厘米,插条两端均要有节,上端用刀削成斜面,下端平行。插条做好后,置于阴凉处数小时,可吹干乳汁,忌把表皮撕破。扦插方法与嫩枝扦插相同,但不必遮阴。扦插后两三天内可不用浇水,待土壤较干后,再少量浇水。插条约4周可成活。
家庭养护一品红需做好生长期的肥水管理、控制定头及保暖防寒等工作。
浇水:防止土壤过干过湿,否则会造成植株下部叶片发黄脱落,俗称“脱脚”,或枝条生长不均匀。黄梅季节及夏季阵雨时,要提前将盆移至室内,一旦盆内积水,要及时侧盆倒水。炎热天气时,需水量较多,应每天早晨浇足清水,傍晚再观察,如发现盆土干燥,要及时补水,水量可少于清晨。春秋季节一般一至两天浇水1次,具体看天气与盆土干湿而定。
施肥:上盆两三周后就可用小竹片疏松盆土,使土壤空气流通,然后少量施用液肥。8月中旬至10月,应每10天施肥1次,并适当增加磷肥,浓度也可略浓些,促使其形成花蕾时充分生长。
定头:一品红上盆后,生长较快,此时要控制定头,否则枝条生长过高、风大易倒,且影响姿态的美观。定头可以根据需要分为直头或扎景两种。直头,即在6月最后一次定头后,让枝条一直生长,长成高60厘米至70厘米的大株。而扎景需要在定头生长达10厘米至15厘米时,用铅丝剪成15厘米至20厘米一段,下端插入盆土中,上端弯成钩子形,把每根枝条由上而下钩到盆面,约10天枝条继续长出约15厘米后,再把枝条沿盆边水平方向诱引,再隔10天后,把已到盆边枝条向上引导。在9月中旬至10月下旬,用30厘米至40厘米长的细竹竿把每根花头扎住,而开花时枝条如有高低可进行整理,高的往下扎,低的往上拉。这种方法费工较多,但可以使盆花花朵整齐。
防寒:一品红应于每年10月中旬即霜降前移入室内南向通风处,太迟易受冻害,太早则会使植株徒长。待到12月上、中旬,一品红顶端叶片转红,显得格外艳丽。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽红掌“二调三剪”养护法
要使盆栽红掌成为高品质盆花,除了保证适宜的温度、湿度、光照以及水肥条件外,还要做到“三调三剪”。调方向植物都具有一定的向光生长特性,经过一段时间的生长,红掌植株的向光一侧长势会相对较好,造成偏头现象,影响观赏效果。因此,要定期调整植株方向,一般每15天调整一次,将萌发出新芽、长势较弱的一面转到向阳面,以平衡植株长势,改善株形。调植株成品花的花和叶在生长过程中为争夺光照很容易绕在一起,为避免植株弯曲,应及时将叶、花理顺,尽量让花集中在植株中心部位,同时将叶向四周拉伸,使株形显得更丰满,更有层次感。
